* Umsetzung von Thunder Power auf Flightpower *
  • Microstar
    Microstar
    Hallo ich habe einen Lipobalacer von FligtPower !
    Mit dem ich meinen Fligtpower balacieren kann ,
    jetzt habe ich noch einen Lipo Akku mit dem Stecker vom Thunderpower .
    Da die Anschlüsse verschieden sind bräuchte ich entweder eine Umsetzung von TP auf FP
    Oder ein Steckerkabel dass ich an den Balacer zusätzlich ranlöten kann .
    Wo bekomm ich so was her ?
    Oder sollte ich auf ein ganz anderes Stecksystem umlöten ?
    Wenn ja welches ?
    Gruß Michael
  • TommyB
    TommyB
    Re: * Umsetzung von Thunder Power auf Flightpower *
    Bin nicht 100% sicher, aber schau mal bei Rainer nach (e-heli-shop.de) - oder ruf' einfach dort an.
    Thomas
    • ferengi2001
      ferengi2001
      guck mal bei www.RC-city.de
      da gibt es Adapter von FP auf TP oder so ähnlich,
      auf alle fälle gibts da die Gegenkabel um sich selber welche zu machen
      so wie ich hier:
      • uwe neesen
        uwe neesen
        TP-Gegenkabel gibts bei Hacker. Die FP-Kabel (5x2 Stecker) gibts bei Nessel.
        Uwe
        • Microstar
          Microstar
          Habe den richtigen Adapter bei e-heli-shop und bei rc-city gefunden !
          Sah so komisch aus deshalb habe ich es zuvor nicht gefunden da ist eine Platine dazwischen !
          Gruß und danke
          • Lattinger
            • 29.10.2005
            • 1433
            so wie ich hier:
            Junge Junge Junge, kann ich da nur sagen (sprachlos)
            Grüße Michael
            Helis eben, was sonst?
            • ferengi2001
              ferengi2001
              TP 2x5S ( 10 S ) auf Sub D für den LLS
              TP 2x4S ( 8 S ) auf Sub D für den LLS
              TP 2x5S ( 10 S ) auf Sub D für den Orbit
              TP 2x4S ( 8 S ) auf Sub D für den Orbit
              dann die ersten TP von Hacker wurden mit MPX ausgeliefert also Adapter auf alte norm
              dann die BEC Stecker auf Orbit
              und BEC Stecker auf LLS
              dann Adapter von alt MPX auf neue FP 2x4S ( 8 S ), der Adapter geht auch auf Orbit
              dann Robbe/Graupner/Kokam/FP/ TP 3S auf Orbit über MPX damit geht er auch am LLS...der fehlt noch auf dem Bild
              dann ein MPX auf LLS bis 5S
              ja und des werden immer mehr .... aber noch Blick ich durch
              • ferengi2001
                ferengi2001
                so hier der neueste Adapter
                man sieht den MPX auf SUB D Orbit....den gleichen nicht auf dem Bild gibts als MPX auf SUB D für den LLS das sind die Grundadapter so zusagen
                von dem MPX gehts auf 3 verschiedene Adapter aber nur für 3S Akku Packs, Flight Power, Thunder Power, Kokam
                so habe ich ein Adapter der auf den Orbit und den LLS passt und kann 3 verschiedene Akkufirmen Balancen
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7775
                  • Rainer
                  Und deswegen fliege ich Konions ...
                  • ferengi2001
                    ferengi2001
                    Weichei
                    hab auch nen Konionpack für die Agusta, im Trainer fehlt damit aber die Power
                    und deswegen lieber Adapter
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7775
                      • Rainer
                      Ich dachte schon, Du bist Kabel-Fetischist ;-)
