Robbe Power Peak Fun und Konions
  • ChaosB99
    • 01.06.2001
    • 736
    • Oliver
    Hi Leutz,
    weiß zufällig jemand ob das Robbe Power Peak Fun auch Konions laden kann?
    In der Anleitung ist immer nur von Lithium-Zellen die Rede !?! Und von einer Abschaltspannung von 14,8 V im Lithium-Modus....
    Danke schon mal....
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    Re: Robbe Power Peak Fun und Konions
    HI !
    Das aktuelle Power Peak Fun kann meinen Informationen nach 1-6 Lipos laden.
    Somit kannst Du auch Konions laden.
    Ich weiß nicht auf was sich die 14,8 Volt beziehen - die Ladeschlußspannung im Lipo Modus ist normalerweise 4,2 Volt pro Zelle. Das Standard Li-Ionen Programm in anderen Ladern lädt auf 4,1 Volt.
    Bisherige Erfahrungen haben aber gezeigt, dass die 0,1 Volt mehr pro Zelle keinen nennenswerten Einfluss auf die Lebensdauer der Konions hat.
    Hans-Willi
    • ChaosB99
      • 01.06.2001
      • 736
      • Oliver
      Hi!
      Danke! Hatte ne ganz andere Abschaltspannung für LiIo´s im Kopf (was um die 3,8V, woher auch immer ).
      Dann sollts ja funktionieren!
      • T.G.
        xtuning.de
        Onlineshop
        • 16.03.2006
        • 1217
        • Teo
        @ Stein
        WWW.STEIN-ELEKTRONIK.DE
        LIPOS, ORIGINAL KONIONS, HELIS, FLUGZEUGE UND ZUBEHßR ZU TOP PREISEN
        Fällt mir nur gerade so auf,gibt es auch gefälschte Konions?Wenn ja wie erkenne ich die??
        t.G.
        • stein
          stein-elektronik.de
          Onlineshop
          • 18.07.2005
          • 2452
          • Hans-Willi
          Hi !
          Es gibt anscheinend immer noch Leute, die irgendwelche LI-Zellen als Konions verkaufen.
          Der Markenname Konion ist geschützt, es handelt sich dabei immer um Zellen des Typs:
          14500V1 = 680 mAH
          18650 VT = 1100 mAH
          18650V1 = 1600 mAH
          V2665T = 2500 mAH
          26650-X Li-Ion FePO4 = 2300 mAH (die brandneue Zelle, lieferbar Ende August)
          Konions bekommt man im Normalfall nur als fertig konfektionierten Pack mit punktgeschweißten Verbindern. Sollte euch jemand Einzelzellen anbieten, ist Vorsicht geboten (es sei denn, jemand hat einen fertigen Pack auseinandergenommen)
          Original Konion Packs erkennt man am schwarzen Schrumpfschlauch und dem silbernen BMZ Aufkleber.
          Hans-Willi
          • Mayk
            Mayk
            viele Hersteller von Ladegeräten geben die Nominalspannung an und das sind 14,8V bei einem 4S Lipo daher auch wohl die Daten in der Anleitung.
            Mayk
