Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Welchen Akku für meinen T-Rex 550X?
  • Filter
  • ChristophFuchslueger
    • 06.01.2017
    • 85
    • Wildflieger in Waidhofen an der Ybbs, ?sterreich
    • 6
    • 58
    Hallo!
    Ich habe wie oben schon geschrieben, einen T-Rex 550X mit den Original Regler/Motor aus dem Baukasten. Ich hatte bis jetzt immer 6S 5200mAh 35/70C Wellpower Ultimate Akkus. Nur blähen sich die Akkus nach ca. 1Jahr auf, nach ca. 2 Jahren werden sie langsam kaputt und die Spannung beim Fliegen bricht schnell ein. Die Akkus haben da max 120 ladungen. Ich belaste die Akkus eigentlich nicht extrem. 80A sind Max Entnahme und ich entlade meistens 3500-4000mAh.
    Sind da andere Akkus von anderen Herstellern langlebiger? Möchte sonst mal SLS Akkus probieren, nur welche? Es gibts soviel Typen, Xtron, Quantum, wo ist da genau der unterschied? Würdet ihr mir 5000, 5300 oder 5800 mAh empfehlen? Von der Leistung würde ich die 30C Variante nehmen.
    Danke schon mal im Voraus!
    LG Christoph
  • andreas_73
    • 07.03.2018
    • 139
    • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
    • 88
    • 1.280
    Mit den SLS XTRON machst Du nix falsch.
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2936
      • Eppstein ( Bremthal )
      • 1.047
      • 1.081
      Zuletzt geändert von Pietbaer; 22.05.2023, 21:45.
      Compass Atom 500
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2936
        • 1.047
        • 1.081
        Compass Atom 500
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2936
          • 1.047
          • 1.081
          Weis nicht warum das dreimal gekommen ist der Text ....
          Compass Atom 500
            • 12.10.2016
            • 6527
            • 3.062
            • 2.382
            Wenn sie blähen ist das meist ein Zeichen für Überlastung.
            Von daher solltest du in der C-Rate höher greifen.
            SLS kocht auch nur mit Wasser. Nimm 45C und sie halten länger, denn mit der Zeit Altern sie und da hast dann einfach mehr Reserve.
            Die Werksangabe ist natürlich auf einen neuen Akku bei idealer Temperatur.
            Zuletzt geändert von Heli87; 22.05.2023, 22:50.
            • rednaxela
              • 03.06.2019
              • 110
              • Alexander
              • Ragow
              • 59
              • 55
              da Du mit den Stromanforderungen deutlich unter 100 A bleibst, so wirst Du mit einem 30 C-Akku gut zurecht kommen. Ich empfehle Dir den SLS Xtron 6S 5000 mAh.
              In meinem T-Rex 550X verwende ich den auch. Der Akku bringt 728 g auf die Waage, passt von den Abmessungen gut. Einen größere Kapazität würde ich nicht verwenden, weil damit die Abmessungen und das Gewicht größer werden. Nach ca. 8 bis 8,5 min Flugzeit mit weiträumigem Kunstflug habe ich ca. 4000 mAh verbraucht. Die Strompeaks liegen bei 110 A bis 120 A. Bei "nur“ Schwebefiguren-Training erreiche ich mindestens 13 bis 14 min Flugzeit. Ich schaffe mindestens 300 Ladezyklen mit diesem SLS-Akku, vielleicht auch mehr, wozu ich noch keine Gelegenheit hatte. Blähen bisher kaum bemerkt.
                • 06.01.2017
                • 85
                • 6
                • 58
                Danke, ich hab mir jetzt mal die SLS Xtron 6S 5000mAh 30/60C bestellt. Mal schaun wie die so im Vergleich sind. Wenn die Akkus wider so schnell zu blähen beginnen, bestell ich mir die Akkus mit 45C.
                Lg Christoph
                • Trex Anfänger
                  • 15.01.2021
                  • 38
                  • Dirk
                  • Großraum Koblenz
                  • 11
                  • 37
                  Ich kann dir noch die Maniax 5000mAh, 30/60C 6S empfehlen.
                  Ich fliege die seit ca. 150 Zyklen im Logo 550 SE, keine Auffälligkeiten.(Bezogen bei LH)
                  Gruß Dirk
                  • galuwen
                    • 24.02.2015
                    • 26
                    • Alexander
                    • 14
                    • 2
                    Welches Ladegerät verwendest Du? Ich frage weil wir (Trex Flieger) immer mal Probleme mit aufgebläht Akkus hatten. Wir haben jetzt auf etwas professioneller Ladegeräte umgestellt und seit dem Null Probleme.
                    Galuwen
                      • 06.01.2017
                      • 85
                      • 6
                      • 58
                      Ich verwende das Robbe Power Peak Twin. Auf den Akkus hab ich Bid Cips angebracht. Das Ladegerät ist schon etwas in die Jahre gekommen, bin aber eigentlich zufrieden damit.
                      Lg Christoph
                        • 12.10.2016
                        • 6527
                        • 3.062
                        • 2.382
                        Das war mit seinen 250mAh Balancerstrom schon nicht mehr wirklich Zeitgemäß als es auf den Markt kam.
                        • galuwen
                          • 24.02.2015
                          • 26
                          • Alexander
                          • 14
                          • 2
                          Meine Erfahrung mit dem Powerpeak geht in die gleiche Richtung: Vielleicht war früher die Akkuchemie anders aber mit dem Teil blähen die Akkus gerne über die Zeit. War früher absoluter Robbe Fan aber heute geht das nicht mehr wie es soll. Ev. auch mal über ein neues Ladegerät nachdenken.
                          • galuwen
                            • 24.02.2015
                            • 26
                            • Alexander
                            • 14
                            • 2
                            Wobei ich nicht mal das Problem bei dem Balancerstrom festmachen kann. Ist liegt eher an der Ladeelektronik. Die fährt erst Vollgas rein und dann eiert die ewig herum an den letzten 10%. Ich habe auch festgestellt, dass die Zellendrift hoch und Messgenauigkeit niedrig war. Sollte eher umgekehrt sein 😏
                              • 12.10.2016
                              • 6527
                              • 3.062
                              • 2.382
                              Weil es mit dem Balancer einfach keine großen Zellen ausbügeln kann. Da fehlt Leistung.
                              War zudem nicht mal ein echter Robbe Lader, hatte nur das Robbe Label.
