1x 6s Lipo zu 2x 3s Lipo umbauen/auseinander löten
  • Oliver Mauthe
    Oliver Mauthe
    Ich habe noch 3 Kokam 6s 2100mAh Akkus rumliegen die nicht mehr gebraucht werden.
    Ist es möglich diese zu trennen zu 2x 3s 2100 mAh ?
    Sind die Zellen zusammen geklebt oder werden diese nur durch den Schrumpfsclauch gehalten?
    gibt es eine Anleitung wie die Zellen verlötet werden und die Balancer Kabel angeschlossen werden müssen ?
    danke
    mfg Oli
  • Olaf.S
    Olaf.S
    AW: 1x 6s Lipo zu 2x 3s Lipo umbauen/auseinander löten
    evtl. Hilft dir das weiter.
    Grus Olaf
    • Olaf.S
      Olaf.S
      Balancer Kabel
      Pin 1 final neg- 0 v Cell#1 neg-
      Pin 2 3.7 v Cell#1 pos + / Cell#2 neg -
      Pin 3 7.4 v Cell#2 pos + / Cell#3 neg -
      Pin 4 final pos + 11.1 v Cell#3 pos +
      Ich hoffe es versteht einer.
      grus Olaf
      Zuletzt geändert von Gast; 19.11.2008, 11:58.
      • Stefano81
        Stefano81
        die Zellen sind meist schon zusammengeklebt, aber man kann sie ganz leicht mit einem langen Stück Zahnseide auseinander "sägen". Das größere Problem ist, dass die Original Kokam-Kaufakkus über eine Platine miteinander verbunden sind. Die Zellenableiter wurden in die Platine eingeschoben und um 90 Grad umgebogen, dann mit reichlich Lötzinn fixiert.
        Du musst diesen Vorgang jetzt genau umgekehrt machen:
        - Zelle mit Zahnseide lösen
        - dann vorne an der Platine einen Pol erhitzen und am besten mit einer Lötsaugpumpe oder mit Entlötlitze das überschüssige Zinn entfernen. Das ist meist 'ne Riesensauerei, denn hier wurde nicht mit Zinn gespart.
        ( Unbedingt dabei aufpassen, dass Du keinen Kurzschluss verursachst!! Wenn dass Zinn flüssig kann es überall hinfließen)
        - während das Zinn noch flüssig ist, die Lötfahne der Zelle mit einer Spitzen Zange wieder hochbiegen; man muss da ein bisserl "rumnackeln"; im Idealfall konntest Du das ganze Zinn entfernen, dann dürfte die Lötfahne nun frei liegen.
        - am anderen Pol wiederholen
        - Jetzt solltest Du die Zelle nach hinten von der PLatine wegziehen können; meist hängen die Lötfahne noch an kleinen Zinnresten. Man muss also die Fahnen kurz erwärmen und die Zellen wie oben schon geschrieben etwas hin- und herbewegen, dann lösen sie sich meist schon auf einer Seite...
        - Wenn Du drei Zellen abgelötet hast, kannst Du die Platine der anderen Drei Zellen nun kürzen. Mit einem Seitenschneider kann man die ganz gut auseinander zwicken.
        - Deine Drei losen Zellen musst Du nun auch wieder zu einem Pack machen. Am besten, wie bei Olafs Link oben beschrieben. Oder Du kaufst Dir nochmal passende Platinen dazu.
        Andere Methode wäre:
        Einfach in der Mitte, also jeweils zwischen den Dreierpacks die Platine mit einem scharfen Seitenschneider auseinanderzwicken und fertig
        Aber auch hier nicht ganz einfach zwecks Kurzschlussgefahr. Und der Schnitt muss möglichst genau sitzen...
        Ich hoffe das war etwas verständlich
        Also wie gesagt es geht, ich hab schon oft Packs zerlegt. Aber es braucht einiges an Zeit und Geduld.
        Und unbedingt aufpassen, dass Du keinen Kurzschluss fabrizierst!!
        Am besten die gerade nicht zu bearbeitenden Stellen abkleben. Man kommt auch schnell mal mit dem Lötkolben an Stellen, wo er nicht hin soll.
        Wenn Du Dir nicht sicher bist, dann lass es lieber...
        • Aexxl
          Aexxl
          Zitat von Stefano81 Beitrag anzeigen
          "rumnackeln"
          Ja, da merkt man WOHER du kommst! grins
          Aber super und verständlich erklärt.
          Gruss, Axel
          • Oliver Mauthe
            Oliver Mauthe
            Danke für eure Tips
            Hab 1 Akku erfolgreich umgebaut.
            Da sich die Lötfahnen nur sehr schwer aus der Platine entlöten lassen, hab ich die
            Platine nachdem ich Sie abgeklebt hatte mit dem Dremel in der mitte geteilt.
            danach noch die Stromkabel und neue Balancer Kabel drangelötet, Schrumpfschlauch drüber und fertig ist der 3s Kokam
            hier noch 2 Bilder
            mfg Oli
