Wo bekomme ich Schrumpfschlauch und GFK od. CFK Platten her ?
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    benötige jede menge Schrumpfschlauch und am besten GFK od.CFK Platten schon auf mass geschnitten um mir mein Lipo Packs ( 2x6S und 2 X 5S und das ein paar mal )
    Ps. und vielleicht noch ein paar Tipp´s von euch, wie ich am besten die Pack´s bauen soll
    Sie sollen längs und die Kabel sollen vorne raus kommen, möchte 4mm Gold-Stecker nehmen
    Lg
    Zuletzt geändert von HeliAktion; 07.01.2009, 15:47.
  • dirkde
    dirkde
    AW: Wo bekomme ich Schrumpfschlauch und GFK od. CFK Platten her ?
    Schrumpfschlauch kriegste in jedem Modellbauladen, insofern gut sortiert. CFK oder GFK Platten kann ich dir nicht sagen.
    • HeliAktion
      4D Pilot
      • 09.04.2008
      • 1499
      danke dir schon mal, es sollte auch günstig sein und Lieferbar/Lagerware.
      lg
      • Intruderevil
        • 16.05.2008
        • 1036
        • Augsburg, Mindelheim
        Kannst hier mal gucken wegen Cfk-Platten:
        Ihr Carbon-Shop für hochwertige CFK-Halbzeuge (Rohre, Stäbe, Platten) für anspruchsvolle technische Anwendungen
        T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3920
          Schrumpfschlauch:
          CFK/GFK-Platten z.B.: bei:
          oder
          Carbon,Karbon,Kohlefaser,Verarbeitung,Bearbeitung,Laminieren,Herstellung,Hersteller,Tiefziehen,Tiefziehbar,Umformen,Umformbar,Verformen,Verformbar,Carbonplatte,Carbon-Platte,Carbon-Platten,Carbonwinkel,Carbon-Winkel,Carbonrohre,Carbon-Rohre,Platten,Kohlefaserplatte, Kohlefaserplatten,Kohlefaser-Platte,Kohlefaser-Platten,Platte,Platten,Carbon-Rohr,Carbon-Rohre,Kohlefaser-Rohre,Kohlefaserrohr,Kohlefaserrohre,Rohr,Rohre,Landegestell,Landegestelle,Modellbau,T-Rex,Kufenbügel,Kufenrohr,Gummidämpfer,Expert,Rex,Helis
          Gruß siXtreme
          Luftakrobat.
          • HeliAktion
            4D Pilot
            • 09.04.2008
            • 1499
            Super ich danke euch nochmal ganz Herzlich für die schnell Hilfe !!
            Hat nicht einer von ein paar Tipp´s für mich, wie ich am besten die Akkus verlöte ( nicht wie ich sie in reihe schalte ) sondern wie es am besten Ordentlichsten ist.
            Lg
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3920
              Welche Akkus?
              NicMh oder Lipos?
              Bei Lipos ist´s schwierig, aber nicht unmöglich...
              Gruß siXtreme
              Luftakrobat.
              • HeliAktion
                4D Pilot
                • 09.04.2008
                • 1499
                Hi siXtrem,
                ich wollte Lipo´s mit 2x5S zu 10S und 2x6S zu 12S bauen ( RockAmp ).
                lg
                • Uli_ESA
                  • 20.12.2005
                  • 4827
                  • Ulrich
                  • 99817 Eisenach
                  Zitat von Karsten Lorch Beitrag anzeigen
                  Hi siXtrem,
                  lg
                  also vorsicht beim Löten am Lipo, wenn du da nicht aufpasst killst du schenll mal eine Zelle, durch die Hitze beim Löten.
                  Wenn dann würde ich nicht direkt an den Laschen Löten sondern einfach die Ursprünglichen Kabel zusammenlöten und dann schön mit einpacken.
                  Denn wenn du selbst an den Laschen Lötest läufst du geahr das die Zelle zu warm wird innen.
                  uli
                  • nasenschweber
                    • 28.08.2005
                    • 711
                    • Tom
                    Guggst Du; http://www.ahltec.de/home/index1.htm
                    Anrufen - fragen!
                    Der Junge baut seit Jahren Akkupacks, kann auf Maß gefertigte CFK/GFK-Platten liefern und auch dicken Schrumpelschlauch versorgen...
                    Tom
                    Zuletzt geändert von nasenschweber; 08.01.2009, 08:38.
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      Für sowat fahre ich zum großen C, der hat sowas immer recht günstig!
                      Stephan
                      • Olaf.S
                        Olaf.S
                        Lg
                        evtl. Hilft dir der link
                        Grus Olaf
                        Denk daran dass der Lötzinn ein unwahrscheinlich schlechter Leiter ist und die Lötstellen nicht zu dicken werden dürfen.
                        • Wutz
                          • 12.01.2008
                          • 1377
                          • Essen/Hornbach
                          Ahltec kann ich nur empfehlen...beziehe meine Sachen dort
                          INFO@AHLTEC.de
                          • Hubbitesi
                            • 20.11.2008
                            • 333
                            • Kersten
                            • Berlin
                            Stephan
                            Stimmt. Das große C bietet Carbon-Platten in 2 oder 3mm Stärke an. Müssten ca. das Maß 50x30 cm haben. Man kann sich also mehrere Akkuplatten aus einer sägen. Schrumpfschlauch haben die zwar, aber ist glaube nicht stark/kräftig genug.
                            http://www.bvm-ragow.de/
