Aus 2x 5S Lipos einen 10S Pack machen
  • Cali30
    Cali30
    zur Zeit fliege ich in meiner Skalar Trainer Mechanik 2x5S Lipos 3200mAh von meinem Rex 500.
    Da ich aber auf eine Lipostange 10S1P mit ca. 5000 mAh umsteigen möchte, stellt sich nun die Frage, ob ich so etwas auch selbstandig mit 2x5S Lipos hinbekomme!
    Im Löten bin ich mittlerweile recht fit. Nur wie schaut so eine Konfektion aus!?
    Eventl. hat mir jemand eine Bilderserie oder genaue Erklärung wie ich da vorgehen muß.
    Bei SLS gibts auch einen Pack 10S1P mit 5000 fertig zu kaufen, aber so viel Geld möchte ich zur Zeit nicht investieren, zumal ein 10 oder 12S Ladegerät noch angeschaft werden muß.
    Klar könnte ich auch 2x5S in den Rumpf Bell 230 pfrimeln, aber eine Stange wäre mir schon lieber. Das würde auch das wechslen bzw. erst mal laden wesentlich vereinfach.
    Bin aber für jeden Vorschlag dankbar!!
    Ingo
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    AW: Aus 2x 5S Lipos einen 10S Pack machen
    eine GFK oder CFK Platte von ca. 300x42mm und die beiden Packs mit 4mm Goldies versehen, in Reihe schalten und Einschrumpfen, so kannst du die Packs beim Laden wieder Trennen und dann wieder als 5S Pack Laden.
    z.B. Schwarz = Stecker und Rot = Buchse
    lg
    Zuletzt geändert von HeliAktion; 12.01.2009, 14:28.
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Ich sehe das auch so wie Kasten Loch! Einfach in Reihe steckbar schalten, und so auch getrennt laden, damit du kein teureres Ladegerät brauchst.
      • Cali30
        Cali30
        Dann muß ich die Kabel so verlängern bzw. kürzen, dass ich 2 passende Anschlüße nach vorne bekomm!?
        Hat mir jemand ein Bildbeispiel?
        • HeliAktion
          4D Pilot
          • 09.04.2008
          • 1499
          bau dir dann doch evtl. ein verlängerungs Kabel oder ähnliches oder
          ich löte zum Bsp. vom hinteren Lipo das Schwarze Kabel ab und Löte ein längeres Kabel dementsprechend an.
          lg
          • RaidRush
            RaidRush
            So schaut meine 10S Lösung aus. Wie man sieht verlängere ich das Minuskabel vom hinteren Akku und stecke die beiden Stecker mit schwarzen Kappen zusammen. Einsatzort ist ein Roxxter 33SE, GFK Platten habe ich mir erspart, sind mMn in dem Fall überflüssig.
            Zuletzt geändert von Gast; 12.01.2009, 17:11.
            • Cali30
              Cali30
              vielen Dank für die Bilder, so würde ich es machen!!
              Bei Ebay habe ich DUCI Lipos 5S 5000mAh gefunden.
              Kennt diese Lipos jemand und kann mir berichten?
              Ingo
              • Cali30
                Cali30
                Hallo RaidRush,
                dann hast Du auch das Balancerkabel vom hinteren Lipo dementsprechend verlängert!?
                Ist wirklich eine gute Lösung!
                Damit könnte ich meinen Graupner DUO 50 Lader behalten bzw. auch für den 10S Lipo nutzen
                Ingo
                • RaidRush
                  RaidRush
                  Zitat von Cali30 Beitrag anzeigen
                  Hallo RaidRush,
                  Ingo
                  Ja, da ich meine Akus sowieso alle mit EHR Steckern ausrüste habe ich das hintere gleich mit verlängert.
