Grauper Lipo-Koffer Balancer-Anschluss
  • Thommyturtle
    • 20.09.2008
    • 103
    Hallo miteinander,
    ich habe mir soeben einen Graupner-Lipokoffer gegönnt. Nun habe ich allerdings das Problem, dass das in den Koffer eingefädelte Balancerkabel achtpolig ist, während mein Robbe Infinity nur sieben Pole hat. Laden möchte ich einen 6s, sprich 7-polig, oder!? Wie löse ich das Problem? Freue mich über jede Hilfe.
    Vielen Dank und viele Grüße aus Berlin
    Thommy
    Minicopter Minijoker + T-REX 250SE
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Grauper Lipo-Koffer Balancer-Anschluss
    6s ist 7-polig, stimmt. Ich schneide in solchen Fällen den zu breiten Teil des Steckers ab, sofern ich mir sicher bin, dass ich vorerst nie so viele Zellen haben werde.
    Oder du lötest ein anderes Kabel dran oder kaufst eine Adapter-Platine.
    Was hast denn eigentlich für einen Balancer?
    • Thommyturtle
      • 20.09.2008
      • 103
      Ich habe einen Robbe S6 Equalizer. Woher bekomme ich denn eine Adapterplatine von 8- auf 7-polig? Außerdem: Warum bindet man denn ausgerechnet einen 8-poligen Adapter ein? Sind S7-Akkus nicht eher selten?
      Bis hierher schonmal vielen Dank!
      • Thommyturtle
        • 20.09.2008
        • 103
        hat denn niemand noch eine zündende Idee?
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Was spricht denn dagegen, den 8-poligen Stecker schmäler zu machen, also den achten Pol z.B. mit einer kleinen Flex abzudremeln?
          • gerdvonrunkel
            gerdvonrunkel
            Einfach eine 8S balacer verlängerung in der Gruapner koffer einstecken und fertig, mach ich auch so, lade 4S damit
            Edit; eine Seitenwand an Steker der Verlängerung musst wegfeilen
            Zuletzt geändert von Gast; 21.01.2009, 17:14.
            • Thommyturtle
              • 20.09.2008
              • 103
              erstmal vielen Dank für Eure Antworten. Jetzt bleibt nur noch die Frage, welchen Pol ich abschneiden muss!? Den schwarzen an der einen, oder den roten an der anderen Seite?
              Sorry, aber bin als ehemaliges "Verbrenner-Kind" noch am Eingewöhnen in die Elektrik
              • gerdvonrunkel
                gerdvonrunkel
                Schwarz ist minus und bleibt dran
