Lipotemperatur Einfluss auf entnommenen Strom?
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1930
    • Marco
    • Bottrop
    Hallo ihr,
    ich hätte da mal eine Frage.
    Heute habe ich mit meinem Rex600 Nitro zwei Vergleichsflüge gemacht. Hintergrund ist der, dass ich der Meinung bin, mein Strombedarf ist zu hoch.
    1. Flug: 6:50 Minuten geflogen und 287 mA nachgeladen. Das fand ich ganz okay.
    2. Flug 4:30 Minuten geflogen und 333 mA nachgeladen. Das fand ich dann doch wieder zu viel. Vorallen, weniger geflogen und mehr nachgeladen.
    Unterschied bei beiden Flügen war eigentlich nur der, dass ich den Empfängerlipo vor dem ersten Flug etwas vorgewärmt hatte (mit diesen Knick-Händewärmern). Beim zweiten Flug war er kalt (stand bestimmt 1,5 Stunden in der Kälte vor dem zweiten Flug).
    Kann der Warm-Kalt Unterschied eigentlich bei der Empfängerstromversorgung so einen Unterschied machen? Wird dadurch überhaupt der Strom beeinflusst?
    Danke und Gruß,
    Marco
    Marco
  • Tim Winski
    Tim Winski
    AW: Lipotemperatur Einfluss auf entnommenen Strom?
    ob der Kalt-Warm unterschied so einen Unterschied macht habe ich keine Ahnung! Aber waren beide Flüge ziemlich gleich? Wenn du z.B mehr knüppelst und härtere Figuren fliegst ziehen die Servos mehr Strom!
    VG
    Tim
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Ich würde behaupten:
      Warme Zelle...Spannung bricht unter Last nicht ein.....dadurch weniger Stromverbrauch da die Spannung höher ist......
      Kalte Zelle...Spannung bricht sehr schnell ein...dadurch höhere Stromaufnahme durch die geringere Spannung.....
      Klingt logisch oder*??
      (bitte korrigieren wenn ich Blödsinn erzähle......)
      Grüssle Scheich............
      Forza 700...Goblin 500...Chase 360
      MZ 24 Hott
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Klar macht kalt/warm viel Unterschied aus in Spannungslage und Stromverbrauch! Leider auch in der Lebensdauer.
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1930
          • Marco
          • Bottrop
          Danke euch.
          Ja so mit dem Spannungszusammenbruch hab ich mir auch gedacht.
          Ich werde morgen noch mal testen mit richtig vorgewärmten Akku. Hoffe Wetter is okay
          Marco
          Marco
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Ich habe mir für die Lipos grad um 2 Euro 50 einen Autokühlschrank ersteigert, der auch wärmen kann.
            • seijoscha
              seijoscha
              Ich bin auch der Meinung das Kälte -Wärme großen Einfluß auf die Leistung und Lebensdauer haben.
              Wärme lieben die Akkus mehr als Kälte .
              Aber wer will kann sich das ja mal durchlesen ist sehr interessant!!!
              Heitzkoffer
              Sorry, aber Du hast nicht begriffen, wie ein Relais funktioniert. Das schaltet nicht + oder - durch (das sind die Anschlüsse für die Spule, die den Kontakt schaltet), das verbindet entweder den Schliesser oder den Öffner mit dem gemeinsamen (nicht gemischt) Kontakt. Spannung musst Du selber...
              • Tim Winski
                Tim Winski
                das sind ja sehr schöne Beiträge! Naja ich hab auch so einen Kühlschrank der auch heizen kann! Aber der wir an den Innenwänden sehr heiß? ca. 55C°! Ist das sehr schlimm wenn der Lipo dort während der fahrt kurz hinkommt?
                VG
                Tim
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Da würde ich dann was unterlegen oder den Lipo nicht grad auf das Heizelement legen!
                  Heizen bei dir denn alle Wände?
                  • Tim Winski
                    Tim Winski
                    Nee! Nur die hintere!
                    Er könnte nur während der Fahrt nach hinten rutschen!
                    VG
                    Tim
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Leg halt den Kühlschrank auf die Tür, dann kann der Lipo nicht auf das Heizelement fallen.
                      Oder du legst irgendeinen Zusatzgegenstand rein, der den Lipo gegen die Rückwand hin beim Rutschen schützt.
                      • Tim Winski
                        Tim Winski
                        Was ist denn da am besten? Es sollte ja irgendwas sein das nur die Wärme leicht zurückhält! Es sollt ja nich vollig isolieren, da sonst ja keine Wärme mehr durchkommt!
                        Depron?
                        VG
                        Tim
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Da reicht doch ein kleiner Radiergummi oder ein Holzbaustein, der den Lipo am Zurückrutschen hindert. Du musst ja nicht die ganze Heizwand damit verkleiden.
                          • Tim Winski
                            Tim Winski
                            Stimmt! Mannnnnnn ich glaub manchmal mal bin ich ganz verblödet!!!!
                            VG
                            Tim
                            • MrMaJo
                              • 14.02.2007
                              • 1930
                              • Marco
                              • Bottrop
                              ich möchte noch mal von meinen Tests am Sonntag berichten.
                              Wetter war leider sehr schlecht und extrem windig, aber ich musste trotzdem testen.
                              1. Flug: Akku schön vorgewärmt. Temperatur weiß ich leider nicht. 6:30 Minuten Flug und nur 195mA nachgeladen.
                              2. Flug: Akku nur leicht angewärmt. 6:00 Minuten Flug 300 mA nachgeladen.
                              zum 3. Flug mit kalten Akku kam es dann leider nicht.
                              Vergleicht man das aber mit meinen Werten im ersten Post, kann man schon davon ausgehen, dass es an der Temperatur des Akkus liegt wenn mehr Strom verbraucht wird.
                              Ich werde weiter testen und berichten
                              Marco
                              Zuletzt geändert von MrMaJo; 02.02.2009, 14:33.
                              Marco
