G6-Stecker von Graupner
  • eifler
    • 27.11.2008
    • 639
    • Manderscheid / Eifel
    ich kannte bisher nur solche 4mm-Steckverbindungen mit den Kunststoffgehäusen.
    Habe heute gesehen, dass es die auch mit 6mm-Steckern gibt.
    Hat die jemand im Einsatz? Lassen sich diese Kunststoffgehäuse im Heli gut handhaben? (Halten Sie sicher und lassen sie sich dennoch gut lösen? Ausreichende Strombelastbarkeit ist ja sicherlich gegeben.)
    Es ist den Bildern zufolge vorgesehen, am Akku beide Buchsen zu montieren. Immer beide Buchsen oder beide Stecker in einem Gehäuse. Ist das sinnvoll? Ist durch die Gehäuse ausreichend Verpolungssicherheit gewährleistet?
    Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen mit den Dingern. Irgendwie sind mir auf Dauer die einzelnen, losen Goldis ein Dorn im Auge. Ich habe bisher die 5,5mm. Für die gibt es aber kein Gehäuse.
    Danke und Gruß,
    Christian
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    AW: G6-Stecker von Graupner
    Hochhol, ich steh auch gerade vor der frage.
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
      • 22597
      Kannst du bitte mal ein Foto(link) posten?
      Z.Zt. habe ich noch jeweils Buchse und Stecker je verpolungssicherer Hülse, sehe mittlerweile aber Vorteile in der Variante Buchse/Buchse auf Akkuseite und Stecker/Stecker auf Regler bzw Laderseite.
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3397
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        denke er meint die ec 5 oder xt 90 stecker
        Mein junsi hat an den ec5 auch nur 2x buchse oder stecker. Und da kann man anhand der gehäuse form nichts verpolen
        Mfg. Toni
        • Lu2000
          • 29.10.2011
          • 1409
          • Lukas
          da ist ein Link:
          Hochstrombuchse G6 mit Verpolungsschutz | Kabel / Stecker / Buchsen | Elektronik / Elektrik
          Logo 600sx
          • Django
            • 09.06.2013
            • 677
            Ich hatte die mal, sind absolut klasse...!
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Gibts auch zu einem vernünftigen Preis:
              HXT 6mm Gold Connector w/ Protector (10pcs/set)
              Als Alternative gäbs XT150, die sind auch isoliert und polarisiert: XT150 Connectors w/ 6mm Gold Connectors - Red, Blue & Black (5pairs/bag)
              Oder, wenn du was feines willst, dann vielleicht diese:
              6mm RCPROPLUS Supra X Gold Bullet Polarised Battery Connectors (3 pairs)
              Auf jeden Fall sind 4,50€ für EINEN Stecker ein toller Apothekerpreis. Und fangt mir nicht damit an, daß nur die in Deutschland gekauften Stecker gut sind. Kommen alle aus China. Es gibt beim Chinesen auch 2 verschiedene Sorten 5.5er Goldis, einmal Dreck, einmal super (ein Blick in die Bewertung gibt Auskunft)..
              Ich bevorzuge die 5.5er Goldis, da kann man schön einen Antiblitz dranmachen, damit dir nicht die Stecker von 1000x anstecken wegbrutzeln. Und bei Einzelsteckern mußt nicht so fest anreißen, wenn du sie auseinanderziehst.
              Zuletzt geändert von mukenukem; 12.12.2013, 14:35.
              • Badenser
                • 22.04.2013
                • 64
                • Lörrach
                ich bau gerade meinen neuen T-Tex 700 mit diesen Steckern auf.
                Das System (Akku Buchse/Buchse, Regler Stecker/Stecker) ist mir zunächst auch etwas seltsam vorgekommen. Habe auch gegoogelt ob ich das richtig geblickt hab, war mir nicht sicher.
                Aber es ist genial, denn absolut verpolungssicher und (wenn richtig gemacht):
                Es gibt nirgens "blanke" Teile im System.
                Also z.B. kein Stecker der irgenwo blank rumbampelt..
                T-Rex: 250 DFC, 450 DFC, 500 EFL, 550 DFC, 700 Pro HV DFC. Blade: Nano, M CPX BL, 200 SR X
                • Bocanegra
                  • 04.09.2012
                  • 553
                  • Dominik
                  Ob (Akku Buchse/Buchse, Regler Stecker/Stecker) ist doch bei diesem System eigentlich egal, der Stecker ragt ja auch nicht weiter raus als die Buchse.
                  Bei meinen 3,5mm Steckern (rex450), habe ich Akku Buchse/Stecker, Regler Stecker/Buchse.
                  Spricht irgendwas dagegen dies bei dem 6mm System (für Rex550) nicht zumachen?
                  • frank.wagner
                    • 04.07.2010
                    • 370
                    Kann mir bitte mal jemand den Verpolungsschutz bei dem Graupner G6 erklären ?
                    PS: Beim XT60 XT90 schnalle ich das ja
                    Zuletzt geändert von frank.wagner; 30.08.2015, 06:07.
                    • PitchOrDie
                      • 13.10.2012
                      • 216
                      • René
                      Dann zoom mal ran und sieh dir die Außendurchmesser beider Seiten genau an
                      • frank.wagner
                        • 04.07.2010
                        • 370
                        Sorry, ich stehe vermutlich auf dem Schlauch - aber wenn ich zwei gleiche Buchsen und zwei gleiche Stecker benutze - wie funktioniert dann der Verpolungsschutz ?
                        PS: Sorry, ich sehe auch nichts beim zoom
                        • Pirelli
                          • 27.09.2008
                          • 1304
                          • Ulrich
                          Nimm 2 leere Hülsen und versuche diese gegenseitig zusammen zu stecken, dann müsste der Groschen fallen.
                          Grüsse
                          Uli
                          • Manni1983
                            • 18.07.2013
                            • 2611
                            • MSGU Schwaz in Tirol
                            It´s magic!
                            Die Zylinder haben verschiedene Durchmesser.
                            • frank.wagner
                              • 04.07.2010
                              • 370
                              Ich bestellt mal, dann wird es schon klar
