Align 600MX + Jive 100LV = KSA Modus?
  • Sh33p
    • 22.12.2009
    • 385
    • Jan
    Moin!
    Da ich in meinem Rex 550 den 600MX und einen Jive 100LV betreiben werde, wollte ich die Besitzer dieser Combo fragen, ob ich den KSA Modus programmieren soll oder nicht?!
    Ich habe diesbezüglich noch nichts aussagekräftiges finden können.
    Viele Grüße, Jan
    Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
  • Ott
    Ott
    AW: Align 600MX + Jive 100LV = KSA Modus?
    ja das ist zwingend erforderlich.
    Gerhard
    • Rabbit
      Rabbit
      habe auch diese Kombo, und fliege jetzt seid ein paar Tagenden den Jive Regler ohne den KSA Modus im Mode 11 bis jetzt ohne Probleme.
      Habe jetzt erst über den KSA Modus gelesen, wo steht das das man den für den 600MX nutzen sollte? wen man den jetzt nachträglich aktiviert, muss man dann den Mode 11 wieder neu einlernen?
      • Matze09
        • 17.08.2009
        • 2780
        • Mathias
        • MSV ABS Schkeuditz e.V.
        ich fliege genau die selben Komponenten seit 200 Flügen mit dem KSA Mode ohne jegliche Probleme.
        Mfg Mathias
        • Carbon Fred
          • 22.06.2010
          • 647
          • Alfred
          ohne KSA Stromspitze bis 180 A
          mit KSA nie mehr as 120 A
          damit ist doch alles gesagt
          Setup:
          600MX, Jive 100, Jlog2, Edge 553, 2350 U/min 188 HZR/18 Ritzel
          Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
          • Rabbit
            Rabbit
            Habe vorhin mal den ksa eingestellt, der Motor hat damit bei mir definitiv mehr drehzahleinbruch also ohne den ksa :dknow:
            • leechesx
              • 31.05.2010
              • 1119
              Was macht denn dieser KSA Modus überhaupt.
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Wie schon erwähnt: Ohne KSA sind die Stromspitzen jenseits von gut und böse und die Gefahr für einen Abschalter wegen ßberlast ist da. Bei meinem 1. Flug mit dem 100er Jive und dem 600M im 550er Rexi hatte ich einen Spannungseinbruch (bei frischem Akku) auf 18V. Dann sofort KSA eingestellt und die Spannung blieb über 22V.
                Ruf einfach mal bei K. an und frag danach, die können dir das besser erklären. Ich kann dir nur soviel sagen: Wenn du abstürzen willst, aktiviere nicht den KSA
