CC 160 auch schon abgeraucht???
  • breakout
    • 16.11.2009
    • 431
    • Dennis
    • Mfv Uttrichshausen
    Hallo Zusammen,
    ich überlege meinen 80er Jive im TDR gegen einen 160er ICE HV zu tauschen. Es gibt ja verschiedene Berichte über abgerauchte ICE Regler. Ich glaube es sind aber nur 80er und 120er betroffen. Gibt es auch Berichte über defekte 160er?? Weiss da einer was drüber.
    Und noch `ne Frage an die CC-Profis. Gibt es so was wie den Mode 11 beim Jive auch. Bei dem unabhängig von der Akkuspannung immer die gleiche Drehzahl rauskommt. Ich denke mit SET-RPM müsste das gehen, oder?
    Danke für die Antworten!!
    Dennis
    T-Rex 700-E DFC, T-Rex 700 Nitro, T-Rex 550, alle Vbar, Bell 222 (600), Gaui X3, MX20-HOTT
  • Aerodeck
    • 24.07.2010
    • 1030
    • Ralf
    • Kleinenbroich
    Mein 160er arbeitet absolut ohne Probleme , und dieses im Set-rpm Mode . *Smile*
    Sent from my iPhone using Tapatalk.
    Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3160
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      AW: CC 160 auch schon abgeraucht???
      Den CC 160 HV habe ich seit 100 flügen im Heli-nie ein Problem gehabt...
      Wenn man möchte kann man ein Antiblitz verbauen. Funzt sehr gut.
      Lg janis
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        160er rauchen eher weniger ab, aber offenbar auch lt. Amiforen.
        Theorie: weniger verbreitet als 120er und 80er sowie die Regel "lieber ne nummer größer kaufen als benötigt, könnte rauchzeichen vermeiden" trifft zu ; -)
        Mode 11 entspricht set-rpm.
        ach ja und der auro-mode ist bei CC kostenlos und kostet keine 100eur extra (helijive)
        Zuletzt geändert von garfield2412; 20.05.2011, 00:22.
        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
        • breakout
          • 16.11.2009
          • 431
          • Dennis
          Danke für Eure Antworten!! Was fliegt Ihr für Drehzahlen und Flugstiel?
          • Chefhandwerker
            Chefhandwerker
            Ich hab den CC160 rausgeschmissen und den Jive rein.
            Das Regelverhalten ist beim Jive um Klassen besser als bei CC. Wenn man den Jive gewohnt ist und mit unterschiedlichen Drehzahlen fliegt, wird man meiner Meinung nach nicht glücklich mit dem CC. Bei einer Drehzahl lässt sich wahrscheinlich der CC noch optimieren, aber bei einem breiten Drezahlband nicht.
            Wenn man hierrauf keinen großen Wert legt ist der CC gut und problemlos.
            Ich hatte immer das Problem mit der Gaineinstellung. Ist die zuhoch, rasiert der das Hauptzahnrad (T-Rex 700E), ist er zu niedrig, Regel er bescheiden. Bei einer Drehzahl lies sich das einstellen. Aber bei 1400 upm - 2000 upm nicht, da hat es immer nur bei einer funktioniert.
            Markus
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3160
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              Mag sein das er nur bei einer Drehzahl einigermassen Regelt. Ich bin nur mit 1950 unterwegs und da muss der Jive schon um Welten besser Regeln um für mich den mehrpreis zu Rechtfertigen. (Ich werde es nicht Testen)
              Ich fänds lästig den Regler zum Updaten einschicken zu müssen. Nen Kühlkopf muss ich auch selber drauf pappen.
              Im Herbst wird es ne Software geben damit die CC besser mit dem Vstabi gov kommunizieren können. Dann hat man das Rundum sorglos Packet......zum guten Preis.
              Lg Janis
              Zuletzt geändert von Janis; 20.05.2011, 15:28. Grund: ja nee is klar
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                1400/1600/1800rpm im Suzi-Hans... flotter Rundflug/Kunstflug, keine Probleme... Regler kalt...
                Greets,
                Marcus
                • breakout
                  • 16.11.2009
                  • 431
                  • Dennis
                  Woher stammt die Info, dass im Herbst ein solches Update kommt. Ich möchte nämlich auch mit dem V-Stabi Gov arbeiten, wenn er freigeschaltet ist fürs Mini. Laut Rainer Vetter gibt es mit CC Reglern noch "Optimierungsbedarf".
                  Dennis
                  • Janis
                    • 12.08.2001
                    • 3160
                    • Janis Vang
                    • Arhus, Dänemark
                    Dennis
                    Aus nem Ami Forum. Kann mich leider nich´t erinern welches es war...
                    Lg Janis
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      • FTG Borstel-Hohenraden
                      rcgroups.com
                      Aber beim Suppurt bekommt man auch die Bestätigung, dass daran gearbeitet wird (aber leider ohne Datum). Von Uli im VStabi Forum wurde aber schon darauf hingewiesen, dass CC sich mit dem Mode wohl etwas Zeit lassen wird...naja, ich habs derzeit auch so gemacht und einen CC160 für meinen TDR rumliegen. Da kommt gleich ein Sensor dran und dann macht später (wenn im Mini freigeschaltet) das VStabi alles. Funzt in meinem Rex bereits super, auch ohne Anpassung...
                      vg Nils
                      SoxoS rocks! :-)
                      • breakout
                        • 16.11.2009
                        • 431
                        • Dennis
                        Danke für Eure Antworten. Habe gerade günstig einen 160er HV erstanden. Der wird dann auch demnächst den 80er Jive im TDR ablösen.
                        Wie meinst Du dass? Hast Du den Govenor vom V-stabi schon in Benutzung im Rex, oder meinst Du, dass der Regler ohne Anpassung im Rex mit eigenem Gov. gut arbeitet?
                        Dennis
                        • augur
                          • 22.03.2009
                          • 2340
                          • Nils
                          Das erstere...
                          SoxoS rocks! :-)
                          • breakout
                            • 16.11.2009
                            • 431
                            • Dennis
                            Du hast dann vermutlich das große Stabi im Einsatz. Was fliegst Du für einen Motor und welche Drehzahlen? Ich werde meinen Pyro 700-45 jetzt gegen einen Scorpion 4035 530KV tauschen und hoffe, dass die Kombi mit dem CC und dem V-Stabi Gov gut läuft...
                            • augur
                              • 22.03.2009
                              • 2340
                              • Nils
                              Genau....
                              ...in meinem 600ESP nen Pyro 600-09 und RPM 2000. Habe aber auch mal LowRPM ausprobiert mit 1400....fliegt auch....und regelt ausgesprochen gut.
                              SoxoS rocks! :-)
