Hat jemand erfahrung mit diesen lagern? Ich habe diese mal bestellt und wollte sie mal in den T-Rex 600 ESP mit FBL einbauen. Dazu habe ich diese Haubtrotorwelle bestellt: "Hauptrotorwelle Rotorwelle T-Rex 600 CopterX KDS HK"
Rotorwelle: Spielfrei und hochwertig verarbeitet. (angeblich ^^)
Angeblich soll die besser passen wie die origienalen. Ist ja bekannt das mit dem spiel und wurde 100000x besprochen und die vorschläge reichen von kleben bis neue welle anfertigen auf 9,98 wobei die taumelscheibe dann Probleme machen kann. Und das KDE 600 Metal Bearing Block Upgrade set soll ganix bringen weil das problem an den wellen liegt.
TEFLON
Wettbewerbs - Kugellager
Größe: 10x19x5 (Innen x Außen x Breite)
Stückzahl : 1 Kugellager mit Teflondichtung
Diese extrem leichtgängigen Tuning Kugellager sind für hohe Drehzahlen ausgelegt und speziell für den Wettbewerb entwickelt worden. Diese langlebigen, qualitativ hochwertigen Kugellager aus Chromstahl sind mit einem speziellen Hightec ßl gefüllt und überzeugen durch die beidseitig geschlossenen, reibungsarmen Teflondichtungen, die für einen kaum spürbaren Wiederstand sorgen und einen spürbar ruhigeren und leichteren Lauf als herkömmliche Metall, Gummi oder gefettete Kugellager bieten. In jedem Einsatz wo Leichtlauf gefragt ist, sind Teflon Kugellager für Wettbewerbs- oder Hobbyfahrer im Onroad aber auch der Einsatz im Offroad als Getriebe-, Lenkungs- oder Difflager die bessere Wahl. Die Dichtungen sind abnehmbar und können somit nach Bedarf gereinigt oder nachgeölt werden.
Fahren auch Sie wie die Profis.... der Sieg ist nah....
Tauschen Sie die Lager einfach gegen die originalen oder herkömmliche Lagern aus,und entdecken Sie die Vorteile, mehr Effizienz und Fahrspass sind Garantiert. Die Laufruhe und Fahrtzeit wird erheblich verbessert, und die Belastung von Motor, Akku, Fahrtenregler wird spürbar geringer.
Bereits die erste Generation und Entwicklung vom Cora Käfig, hat die letzten Jahren sich mehrfach bewertet und bewies sich als Großer Erfolg . Die besten Platzierungen unserer Wettbewerbspiloten bei Meisterschaften zeigen daß die Verwendung von unseren Kugellagern Zuverlässigkeit und Laufruhe garantieren und für mehr Leistung sorgen. Die Weiterentwicklung heißt Cora-X, diese Serie besticht durch speziell geschliffene Kugeln die diese Kugellager nicht nur einzigartig machen, sondern auch jeder Herausforderung gewachsen sind.
Ab sofort erhalten Sie alle Qualitäts- Kugellager mit unseren neuen Cora Hochleistungskäfig. Dieser High-Tech Käfig bietet einen besseren und stabileren Halt der Kugeln, der für noch mehr Speed und Laufruhe sorgt. Die Vibration der Kugeln bei hohen Umdrehungen hat sich mit dieser Neuentwicklung um ca. 30% reduziert, und die Verbindung mit unseren High-Tec Oel macht diese Speed Lager einzigartig.
Vergleichen Sie Cora-X nicht mit billigen Gewebelager, die öfters als Highspeed und Wettbewerbs Kugellager bezeichnet und angeboten werden, oder gummigedichtete die sich eventuell nur in der Farbe ähneln. Der beweis dafür das wir zu den Besten gehören ist, das unsere Mitbewerber seit Jahren versuchen uns zu kopieren nur nie erreicht haben. Wir sagen Danke ! Das gibt uns immer wieder das gefühl das wir die BESTEN sind. Das Herzstück ist entscheidend..... entscheiden Sie sich für Cora-X
Also was hält ihr von diesen lagern? Jemand schon erfahrung damit?
