9 mal ist doch Lipo Mode *?
Jetzt bin ich ganz verwirrt.
Hab es nach der Anleitung Probiert .
Flugort: WORLDWIDE
AW: Ausführliche Anleitung Jive 80 / 120 HV programmieren!!
Hallo ,
so jetzt hier nochmal Step by Step. Easy going für jeden.
MODE 1 RESET
1. Sender an , Gas-Kurve in Normal von 0 bis 100% ( Gaslinie von links unten 0 nach rechts oben 100 ) vorgeben , dann anbinden , Verbindung mit Empfänger prüfen.
Gashebel auf 0 stellen !!!!
2. Jumper auf den Jive stecken , alle 3 Motorkabel für akkustisches Signal anschliessen , dann Akku anstecken
3. einige Secunden warten , Jumper abziehen
4. nach einem Tonsignal ( 1 Pieps ), Gashebel auf 100 , warten auf akkustisches Signal , Gashebel wieder auf 0 , Bestätigung ( Signalton ) abwarten , Akku abziehen.
FERTIG mit Reset.
MODE 4 HELI MODUS
Reihenfolge genau wie oben , jedoch Tonsignal 4 Töne
MODE 9 LIPO MODUS
Reihenfolge genau wie oben , jedoch Tonsignal 9 Töne
Nachdem der Lipomode programmiert ist erfolgt beim nächsten anstecken des Akkus die Zellenzahl der Lipos als Tonsignal , bei 10S also 5x Doppelton , bei 12S also 6x Doppelton und so weiter.
Lßuft der Motor falsch herum **? !!!!!!!!!
MODE 7 MOTOR DREHRICHTUNG
Reihenfolge genau wie oben , jedoch Tonsignal 7 Töne. NICHT AM SENDER.
MODE 11 WERS BRAUCHT.....
Reihenfolge genau wie oben , jedoch Tonsignal 11 Töne.
Danach am Sender wieder Gaskurve in Normal auf 0 stellen. IDLE 1 , IDLE 2 und Idle 3 programieren , Autorotation nicht vergessen.
Heli beim ersten Start in IDLE 1 hochlaufen lassen und für länger als 5 Sekunden in der Drehzahl belassen ohne Gas-Pitchänderung , bevor man in IDLE 2 schaltet. WICHTIG.
Beim Empfänger Futaba 6008 HS Empfänger beim programmieren den Analog Ausgang benutzen , erst nach Progrmmierung auf Digital umschalten.
FERTIG
Many happy Landings
Guido
_____________________________
nen kleinen Heli , HARTZ 4 Klebstoff ;-)))) ,
Grüsse Guido
Und die PDF von Kontronik sagt das auch vielleicht habe ich irgendwo einen Verständniskonoten?
KSA 10
Jedenfalls piept er nur 9 mal.
