Yge 90lv
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #46
    AW: Yge 90lv
    Ach so, ich dachte Du hättest die, die von Mikado empfohlen werden!
    Vom Löten her geht das sicherlich wie Du das vorhast.
    Siggi
    • oli p.
      oli p.
      #47
      AW: Yge 90lv
      gut, dann versuche ich das einfach so. ich hoffe ich bekomme die 2 leitungen pro seite in den stecker rein vom platz her.
      dankeschön
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #48
        AW: Yge 90lv
        Ne das geht nicht! Du musst das Kabel vom zweiten Elko am ersten Elko selbst anlöten!
        Ich besitze eine Crimpzange und habe mal versucht zwei Kabel in einem Kontakt reinzubekommen, sah nicht sehr Vertauenserweckend aus!
        Siggi
        • oli p.
          oli p.
          #49
          AW: Yge 90lv
          ohh, danke für den hinweis!
          also so: elko 1 stecker ab und litze freilegen von + und -
          dann bei elko 2 schrumpfschlauch von den lötstellen am elko entfernen und dort direkt zu den "eigenen" kabeln noch die 2 kabel des anderen elko anlöten, dabei polarität beachten (plus an plus und minus an minus).
          habe ich das so dann richtig verstanden nehme ich mal an?
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #50
            AW: Yge 90lv
            Ja!
            Siggi
            • oli p.
              oli p.
              #51
              AW: Yge 90lv
              • onkeldanuel
                • 11.02.2012
                • 418
                • Haus i.E. /Steiermark
                #52
                AW: Yge 90lv
                Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
                Genau,wenn man Spektrum Sender mit 11ms benutzt muß man den regler über Rc-Setup programmieren.
                Aber nur wenn man vstabi gov benutzt oder? Zumindest ist es nur auf dem Vstabi-Gov-Extrablatt so vorgegeben. Bei Verwendung der internen YGE-Regelung kann man schon mit 11ms über die Progcard anlernen!?
                [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                Voodoo 700 @ 6S
                • Passi82
                  • 17.04.2011
                  • 657
                  • Pierre
                  • www.mfc-ettringen.de
                  #53
                  Yge 90lv
                  Bei manchen geht's bei anderen gibt es Probleme, ich würde es über das RC Setup Bächen um sicher zu gehen!!! Dauert ja nur 1 Minute ;-)
                  Tapatalk IPhone
                  LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
                  T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
                  mCPX V2;DX8
                  • onkeldanuel
                    • 11.02.2012
                    • 418
                    #54
                    AW: Yge 90lv
                    Von welchen Problemen sprechen wir hier eigentlich? mfg
                    Voodoo 700 @ 6S
                    • Passi82
                      • 17.04.2011
                      • 657
                      • Pierre
                      #55
                      Yge 90lv
                      Das der Gaswert im Regler nicht richtig "abgebildet" wird
                      Tapatalk IPhone
                      mCPX V2;DX8
                        AW: Yge 90lv
                        Hallo, ich habe alles mit 22ms gemacht, erst rc-setup, dann kaufte ich mir die progcard und weiter ging es mit 22ms, habe microbeast und somit nur den Regler selbst mit 22ms geproggt, ging alles sauber und fliegt tadellos, was habt ihr mit den 11ms immer* Ich habe den neuen 120lvk
                        • Passi82
                          • 17.04.2011
                          • 657
                          • Pierre
                          #57
                          Yge 90lv
                          Die Auflösung ist etwas höher bei 11ms,
                          Ob man das merkt ist die Frage?! Da gehen die Meinungen stark auseinander . Ich habe mit 11ms DSMX eingestellt. Den Gasweg über das RC Setup den Rest mit der Card.
                          Am 250er konnte ich den Unterschied nicht feststellen.
                          Nutze im LOGO auch den 120LV. Steht halt so in der Anleitung
                          Tapatalk IPhone
                          Zuletzt geändert von Passi82; 25.02.2013, 13:42.
                          mCPX V2;DX8
                            AW: Yge 90lv
                            Hm? Wie gesagt, hab alles mir 22ms, verlief problemlos. 22ms und 11ms macht sich nicht bemerkbar
                            • Passi82
                              • 17.04.2011
                              • 657
                              • Pierre
                              #59
                              Yge 90lv
                              Die Regler haben auch nur Probleme mit 11ms bei Spektrum und bei den anderen Empfängern sind es andere Werte.
                              Tapatalk IPhone
                              mCPX V2;DX8
                              • onkeldanuel
                                • 11.02.2012
                                • 418
                                #60
                                AW: Yge 90lv
                                Oh man ich hab alles mit 11ms über die progcard eingestellt...weil in der anleitung davon nix steht...nur auf dem blatt für vstabi gov und das hat mich ja nicht interessiert...ist das jetz echt n problem? Habe den 120lvk am spektrum ar7200bx
                                Voodoo 700 @ 6S
