YGE 90LV geht nicht in den Programmiermodus
  • komasu
    komasu
    ich habe gerade einen neuen YGE 90LV Regler gekauft und will ihn nun über das Knüppelsetup programmieren. Das ging vor 2 Jahren bei meinem alten Heli völlig problemlos. Jetzt klemmt es:
    Ich gehe nach Anleitung vor: Sender ein, Knüppel auf Vollgas, Regler anstöpseln. Jetzt kommt die übliche Tonfolge beim Einstellen aber kein Dauerpiepsen für das Erkennen der Vollgasposition und damit die Quttierung für die Programmiermodus.
    Gasweg ist auf 100% eingestellt, Gaskurve ebenso.
    Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
    Matthias
  • Kronos
    • 13.07.2013
    • 819
    • Patrick
    • Bezirk Leoben, Steiermark
    AW: YGE 90LV geht nicht in den Programmiermodus
    Zuerst muss ja der Gasweg eingelernt werden, oder ist das beim YGE anders?
    Also Gaswegwerte langsam erhöhen bis der Piepston kommt und dann dasselbe mit 0-Gas.
    Unterwegs gesendet, mögliche Rechtschreibfehler sind zu vernachlässigen.
    Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
    • Helino
      Helino
      Stell mal die Prozentwerte auf 50%, dann erhöhst du bis der Regler den Endausschlag erkannt hat und das gleiche bei Knüppel unten.
      • komasu
        komasu
        Noch mal für Dummies bitte, sorry.
        Ich stelle also den Servoweg für den Gaskanal im Sender auf 50% und probiere es wieder aus? Wenn es nicht geht erhöhe ich den Prozenzwert und probiere es wieder aus? Und so weiter bis es vielleicht klappt? Ist das der Weg?
        Matthias
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          100% sollen reichen.
          Der Fehler muss anderswo liegen
          Benutzt du ein System wie das Ar7200bx?
          • stern-fan
            • 27.06.2012
            • 3294
            • Rolf
            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
            Ich hatte das Problem auch in Verbindung mit einem Spektrum AR7800 BX. Das Problem ist, dass das AR das Motorsignal erst nach dessen Initialisierung zum Regler weitergibt. Das ist aber zu spät, so dass der Motorregler schon wieder in den Normalmodus geht, also nicht im anfänglichen Programmiermodus bleibt.
            Abhilfe habe ich mir mit einem anderen, reinen Spektrum-Empfänger geschaffen, damit den Regler programmiert und dann das AR7800 wieder angeschlossen.
            Rolf
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              Oder man bootet das bx zum Einstellen mit einem extra Akku..
              • ArguZ
                ArguZ
                Oder man kauft sich eine Prog-Karte....gute Investition...guenstig und uebersichtlich.
                Eigentlich der Grund warum ich nur noch die YGEs benutze...
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Du kannst auch den Empfänger mit Vollgas neu binden. Dann kannst du den Gasweg einlernen und danach den Empfänger nochmal mit 0-Gas binden.
                  • komasu
                    komasu
                    jetzt ist es klar! Ich habe tatsächlich erstmalig einen AR7200BX. In meinem anderen Heli ist ein normaler Spektrum Empfänger und ein AC-3X von Plöchinger. Hier hat es mich gereitz Kreisel und Empfänger in einem Gehäuse zu haben.
                    Also entweder mit einem anderen Empfänger testen und einstellen oder die ProgCard für 20 Euro bestellen.
                    Danke an alle für die Hilfe!
                    Matthias
                    • Vielflieger
                      • 09.10.2012
                      • 199
                      • Marko
                      Sorry, aber das ist Unsinn. Das AR7200BX gibt aus Sicherheitsgründen den Gaskanal erst dann frei, wenn es minimum Gas vom Sender sieht. Steht auch so in der Anleitung unter dem Stichwort smartsafe. zum nachlesen.
                      Mit schnell oder langsam initialisieren hat das Problem nichts zu tun.
