Welche Stecker für Kosmik 200 bei Volllast?
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Welche Stecker für Kosmik 200 bei Volllast?
    Als ich mich damit befasst hatte, waren die LMT 6mm diejenigen mit dem geringsten ßbergangswiderstand. Diese fliege ich auch und wurden mir zudem von nem Speedpiloten empfohlen.
    Hier noch eine sehr schöne Vergleichstabelle:
    Neue 6mm Ultrahochstromstecker von LMT
    Zur Verbindung Motor <-> Regler:
    Auch hier habe ich die 6mm von LMT verlötet. Auch wenn einige sagen, dass sie oversized sind, schaden kanns ja nicht...
    • Holle
      SlowFlyWorld.de
      Hersteller
      • 17.06.2009
      • 625
      • 31547 Dingendskirchen
      Moin
      Die Lehner LMT besitzen in der Wettbewerbsszene schon immer einen guten Ruf, das ist ein bissl wie Persil, da weiß man was man hat. Natürlich kann man hier, und könnte dort.
      Die MP-Jet finden auch immer größere Akzeptanz.
      Man kann Stecker auf unterschiedlichen Arten beuteilen:
      Verluste
      ähnlich aber nicht unbedingt gleich:
      Strombelastbarkeit
      sowie
      Sicherheit ("Lösbarkeit" schwingende Lamellen/Kontakte schießen gerne Regler....)
      Es sind hier ja sehr fachliche Antworten im Thread, denen man kaum was hinzufügen muß. Und immer wieder dasselbe: 4mm sind Bananenstecker, daraus baut man Ladekabel und ßhnliches. Im Heli haben die aber nichts zu suchen, auch wenn die Chinesen noch so Viele davon beilegen.
      Gruß Holle
      • Kunstrasen
        • 23.02.2010
        • 449
        • Jüchen
        empfehle auch MP Jet. Neben dem guten ßbergangswiderstand ist die Konstruktion einfach genial. Aufgrund des außen sitzenden Federrings bleibt die Klemmkraft einfach konstant was die Zuverlässigkeit deutlich erhöht. Da ich ausschließlich MP Jet verwende haben meine Ladekabel schon einige Packs durch. Mit anderen Worten: Viele hundert Steckzyklen und immer noch zuverlässige Klemmkraft.
        • Dreher
          • 28.07.2013
          • 389
          Habe gerade meine MP Jet Stecker von meinen alten Lipos entfernt und bin jetzt am überlegen ob ich sie wieder an die neuen dran löte oder mir gleich neue kaufe.
          Wie macht ihr das , die alten weiter benutzen oder gleich neue kaufen ?
          Gruß Thomas.
          Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
          • Amplifier
            • 12.05.2016
            • 115
            • Spalt
            Habe erst alle 5mm Mp Jet Stecker ausgelötet. War sehr zufrieden bis mir ein Stecker im 3D Flug auseinander ist.
            Seitdem 7mm AS150 Stecker, diese sitzen noch fester und dank der aufschraubbaren Isolierung gut greifbar.
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3396
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              Stecker sollen ja auch nur den Strom verlustfrei übertragen und nicht deine Kabelspannung aufnehmen.
              Mfg. Toni
              • beetlejuice
                • 18.02.2004
                • 1384
                • Günter
                • Weiz-Graz-Zeltweg
                #22
                Gruß Thomas.
                Also ich nehme im neue Stecker, werden mit der Nutzung ja auch nicht besser, die alten. Ich habe auch die AS150 in Verwendung, sind super!
                Jeti DS24
                • toron
                  • 27.05.2012
                  • 105
                  ich benutze in meinem Goblin Speed jetzt die Lehner LMT 6mm und bin zufrieden.
                  Ströme bis 230A. Beim Speedflug komme ich vielleicht auf einen schnitt von 160-170A.
                  Zu schwergängig finde ich die LMT jetzt nicht.
                  Michael
                  • Clarion Power
                    • 29.10.2012
                    • 1973
                    • Mirko
                    • Mittelhessen
                    #24
                    Sind die AS 150 Stecker die einzigen die einen Schutz drum rum haben? Mir ist das mit den offenen Kontakten nämlich viel zu unsicher.
                    Gibts diese auch ohne Anti Blitz, weil den bräuchte ich nur 1 mal.
                    Zuletzt geändert von Clarion Power; 02.01.2018, 09:58.
                      • 12.10.2016
                      • 8524
                      Ja da gibt es ein Set.
                      7 mm Anti-Blitz Goldstecker - 150A - AS150 | Kabel / Stecker / Buchsen | Elektronik / Elektrik
                      2x Antiblitz hat aber den Vorteil, das man nicht ßberlegen muss, welchen man als letztes Einsteckt.
                      Ansonsten gibt es noch die XT150.
                      Castle hat auch noch was im Programm.
                      Würde aber sagen die AS150 haben den größten Comfort und man reißt beim Lösen nicht das Kabel aus dem Regler.
                      Gruß Torsten
                      • Clarion Power
                        • 29.10.2012
                        • 1973
                        • Mirko
                        • Mittelhessen
                        #26
                        Danke.
                        Ich möchte aber den Anti Blitz Stecker nur an den Akku anlöten und am Heli und an den Ladekabeln Stecker ohne Antiblitz. Schon alleine wegen den Kosten...
                          • 12.10.2016
                          • 8524
                          Wie viele Ladekabel brauchst du denn? 2 Stück?
                          Denke das wird nicht den Löwenanteil ausmachen.
                          Gruß Torsten
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3920
                            Die AS 150 gibt's in diversen Shops auch einzeln zu kaufen.
                            Gruß Robert
                            Luftakrobat.
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #29
                              Bei den AS150 gibts ja auch 5er Sets, diese jedoch von Yuki Modell. Sind das die gleichen?
                              Die "originalen" sind ja von Amass...
                                • 12.10.2016
                                • 8524
                                Man beachte die Kunststoff Isolierungen.
                                Dann musst du 4 Packungen kaufen um was brauchbares in der Hand zu haben.
                                Die Yuki gibt es ja auch als Set.
                                Kaufe aber nur noch über MTTEC die Amass, weil bei den Yuki schon eine Buchse verbogen war.
                                Dann gebe lieber 50 Cent mehr aus.
                                Gruß Torsten
                                Zuletzt geändert von Heli87; 02.01.2018, 13:28.
