Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
stephan1985
AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
ßm das iss quark, habe auch den cutoff auf off.Zitat von Doublehorse9104 Beitrag anzeigen
Okay, also nur anhand der Regelcharakteristik des Gov Store Modes... Danke!Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenJa, Akku nehmen der halbvoll/leer is. Drehzahl sollte gleich bleiben wie beim vollen Akku, beim gleichen Gaswert.
KayaM
Bei nicht korrekt eingelerntem Store, bricht die Drehzahl hörbar ein (hatte ich z.B. mal)
Wenn richtig eingelernt wurde, hört man kaum einen Drehzahleinbruch.
Habe heute meinen Heli versenkt, nachdem ich einen neuen 50A eingebaut und den Gasweg eingelernt habe.
Plötzlich hat der im Flug "Bocksprünge" gemacht.
Jemand eine Idee?
JörgGoblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
DX10T
@KayaM,
Also bin ich nicht der einzige gewesen der das beobachtet hat!
Allerdings bin ich mir 100% sicher den Einlernvorgang genau wie gefordert gemacht zu haben.
Und ich hatte das bei beiden Regler beim ersten Mal.
Den ersten habe ich erst vor zwei Wochen aufgrund eines neuen Modell neu eingelernt, ohne Probleme.
@jucolb,
das tut mir Leid, hat der Motor Gassprünge gemacht oder das Modell selbst auf Pitch?Zuletzt geändert von vlk; 26.08.2015, 19:26.Gruß
Siggi
jaZitat von vlk Beitrag anzeigen@jucolb,
das tut mir Leid, hat der Motor Gassprünge gemacht oder das Modell selbst auf Pitch ?Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
DX10T
Mit der Programmier Box geht es nicht... Eventuell nur am ComputerZitat von stephan1985 Beitrag anzeigenßm das iss quark, habe auch den cutoff auf off.360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
Bei mir hat er Gassprünge gemacht und danach war der Motor aus....
Nach der der Fehlersuche, habe ich den Governor auf Gov (Elf) und Voltage auf Low gestellt.
Zudem habe ich meine Drehzahl reduziert von 3500 auf 2880.
Da der Heli nach der letzten Rettungs Auto wobbelt konnte ich nur Kampfschweben...
Bei 3,7 Volt alles okay ab 3,68Volt fangen die Gassprünge wieder an!!
Verbaut sind Scorpion Motor, Hitec Servos, HW Regler, Ar7200bx, Nagel neue SLSXT LiPo s.
Ich stöpsel den Regler nochmal an den Computer an und versuche den sch.... Cutoff auf off zustellen... Mit der Prog. box geht es definitiv nicht... Gibt in diesem Punkt nur 2 zur Auswahl360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
Klar geht das. Ich habs mit der Progbox gemacht.Zitat von Doublehorse9104 Beitrag anzeigenMit der Programmier Box geht es nicht... Eventuell nur am ComputerBanshee 850
Oops, sorryZitat von Der_Basti Beitrag anzeigenBei einer entweder oder Frage mit ja zu antworten, ist wenig sinnvoll
Das Modell selbst auf pitch.
Ich denke, ich habe den Fehler gefunden. Ein Servo hat einfach unkontrolliert ausgeschlagen.
Ich muss nur noch herausfinden warum, da die BK-Servos nagelneu sind. Könnte an der Verkabelung zum MiniBrain liegen.
Ist dann aber für ein anderes Forum relevant
DX10T
Hallo, habe gerade meinen eingetroffenen Hobbywing Platinum V3 100A Regler von Hobbyking unter die Lupe genommen.Zitat von buell47 Beitrag anzeigenHOBBYWING TECHNOLOGY CO., LTD.
Hobbywing products are very popular in RC market and widely accepted by RC fans because of good qualities and nice performances. But there are many counterfeits on market now, some of them even use labels and packing box with Hobbywing brand names. These counterfeits hurt Hobbywing-s reputation and also hurt RC users.
So Hobbywing begins to use anti-counterfeit code since Dec 2011. Now there is an anti-counterfeit label on the packing box/bag of the following products:
Speed Controller (ESC), motor, and combo (ESC + motor + Program box)
Each anti-counterfeit label has a unique code (20 numbers). User can input the code on the Hobbywing website to check if it is true or fake.
Aber der hat keinen 20-Stelligen Code auf der Verpackung, auch nicht auf dem Regler, noch in der Anleitung. Nur dieser kleine Aufkleber hinten auf dem Karton, mit weniger als 20 Stellen.
Wo muß der Code den genau auf dem Karton stehen? Bin ich jetzt auf ein Plagiat von Hobbyking reingefallen? Den Regler habe ich hier schon ne Woche auf dem Tisch liegen?
Sind auf dem Regler Aufkleber mit der Aufschrift "Platinum" (wie bei mir), oder ist das normal auflackiert?
Sonst sieht er eigentlich relativ "echt" aus, habe aber natürlich kein Vergleich.
Die zu kurze Nummer habe ich auf der Hobbywing Seite mal eingegeben und danach stand da auf englisch, das das wohl ein counterfeit/Plagiat sei!!!
Muss ich mir jetzt Sorgen machen, und das Teil, nicht in meinem Scaler einbauen?
Und hier noch ein Foto von der anderen Seite vom Karton und dem Aufkleber am Regler.
Wieso ist mein Regler vom Hobbyking überhaupt im Karton angekommen, ich dachte Hobbyking verschickt die nur in Tütchen?
Oben auf den Kühlrippen ist in weiß Hobbywing auflackiert und auf der Rückseite vom Regler ist ein kleines viereckiges Feld mit einer Nummer (auch weniger als 20 Stellen)!
Soll ich das auch mal fotografieren?
Wie sehen den eure momentanen Lieferungen vom Hobbyking aus? Tüte/Karton? 20-Stellige Nummer?Angehängte Dateien
