Wie kann ich den X-era mit aktueller 10mm Welle auf 6mm Welle umbauen ?
  • Fuxxi2003
    • 14.01.2013
    • 438
    • Kay
    AW: Wie kann ich den X-era mit aktueller 10mm Welle auf 6mm Welle umbauen ?
    Moin hier mal die Adresse für den richtigen Spezialist in Sachen Motoren..... Schick den Motor lieber dahin........
    The Copper Doc GbR
    Moselweinstr. 131
    Copper Doc, Moselweinstr. 131, 54472 Brauneberg
    Fon: +49 (0) 6534 9498686
    Fax: +49 (0) 6534 948943
    The Copper-Doc | Brushless-Motor Prototyping by Michael Steinmetz
    Xnova Motors Sale Service
    info@copper-doc.de
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Zitat von danuzzi Beitrag anzeigen
      Hallo, habe inzwischen die Align Welle bestellt da sie von den Massen fast perfekt passt. Kann mir bitte jemand mitteilen wie ich am besten die alte Welle aus der Glocke raushämmere? Kann ich die Glocke mitsamt Welle ein Paar Minuten in den Backofen stellen bis sie heiss wird oder muss ich die Glocke mit dem Heissluftföhn erwärmen?
      2. was eignet sich am besten um die Welle rauszuhämmern so dass die Glocke unversehrt bleibt?
      3. wie kann ich die neue Welle am besten wieder in die Motorglocke reindrehen ?
      Vielen Dank schonmals für die Ratschläge.
      Ich mache das mit Schraubstock, Hammer und Austreiber. Glocke auf Schraubstock, mit dem Austreiber und dem Hammer die Welle raus. Dann mit dem Schraubstock die neue Welle reindrücken. Das is sicher nicht die beste Methode, hat bis jetzt aber immer funktioniert.
      Banshee 850
      • Maverik
        • 28.05.2012
        • 673
        • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
        mit einer Standbohrmaschine kannst du die Welle ganz einfach herausdrücken.
        Der Arbeitstisch der Maschine ist im rechten Winkel zur Bohrachse und hat in der Mitte ein Loch. Wenn man die Glocke mit der flachen Seite genau über das Loch legt, kann man mit der Höhenverstellung der Bohrmaschine und dem Bohrfutter die Welle herausdrücken.
        Anderes herum funktioniert es auch die Welle wieder einzupressen.
        Stefan
        Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
