YGE Neue Reglerfirmware V1.03460!
AW: YGE Neue Reglerfirmware V1.03460!
Vergiss doch mal den Gedanken: Was der Motor macht. Es geht um den Wert den der Sender ausgibt. Hier musst du einfach unterscheiden zwischen:Zitat von uliguit Beitrag anzeigenSo wie ich es jetzt verstanden habe ist es eben nicht so, dass bei stehendem Motor der Sanftanlauf immer kommt.
- Gas 0 = Motor Steht = Motor aus
und
- Gas 20% F3C Bailout = Motor steht aber eben nicht aus / im Sanftanlauf Modus
Und was steht beim normalen bailout? Kann gerade nicht schauen.Zitat von STC... Beitrag anzeigenDie 25% stammen aus dem ConfigTool
[ATTACH]312248[/ATTACH]
Wie sollte denn dann auch der F3C Bailout funktionieren? Macht ja rein logisch gar keinen Sinn.Zitat von uliguit Beitrag anzeigenSo wie ich es jetzt verstanden habe ist es eben nicht so, dass bei stehendem Motor der Sanftanlauf immer kommt.
Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenEs gibt mittlerweile so viele tolle Einstellmöglichkeiten in der YGE Software
Was mir persönlich nun ein wenig fehlt, wäre eine entsprechende Dokumentation - bzw kurze Erklärung durch YGE zu den einzelnen Parametern - eben um diese unterschiedlichen Einstellungen auch besser zu verstehen und damit nutzen zu können!
Ansonsten - einfach nur TOPP
XL Power 520 , Dibolo 700 UL 6S
Autorotation
Es ist wichtig, dass bei einer Autorotation der Motor nicht auf 0%
zurückgenommen wird! Ansonsten erfolgt beim Abbruch der Auro
ein Sanftanlauf. Der Motor braucht also eine gewisse
Restdrehzahl. Diese Drehzahl sollte bei 10 ...20% liegen, so dass
der Helikopter gerade noch nicht damit abheben kann. Alternativ
kann in der PC-Software die Funktion -F3C-Auro- gewählt werden.
Hierbei wird bei bis zu 20% der Motor komplett abgeschaltet, und
es erfolgt beim Wiedereinschalten kein Sanftanlauf, sondern der
Motor wird zügig wieder hochgefahren. Erst wenn das Gas
komplett auf 0% zurückgenommen wird, erfolgt wieder ein
Sanftanlauf. Nach 90Sek. wird aus Sicherheitsgründen der Bailout
automatisch abgeschaltet, und es erfolgt beim Wiedereinschalten
des Motors ein Sanftanlauf. Die Bailout-Geschwindigkeit ist bei
beiden Varianten in der Software im Bereich -Gas-Reaktion-
einstellbar.
Einfach mal lesen.
Und nicht immer nur meckern...
Das ist eine gute Beschreibung, die allerdings sehr neu ist (04/2022).Zitat von Homer Beitrag anzeigenAutorotation
Einfach mal lesen.
Bis vor kurzem habe ich diese auch nicht gefunden.
Allerdings ist die Autorotations Option bei YGE generell recht neu.
Damit sollte alles wieder gut sein.
Grüße Udo
Neu war eigentlich die erste (voreingestellte) Version bei der der Motor während der Autorotation mit geringer Drehzahl weiterläuft.Zitat von diabolotin Beitrag anzeigenAllerdings ist die Autorotations Option bei YGE generell recht neu.
Der jetzt hinzugekommene F3C Bailout, ist eigentlich der Standard von den meistern Reglern die es am Markt gibt.
Werner
Was genau würdest du denn verbessern wollen? Das Einzige was mir einfällt, wäre Einstellung der Strombegrenzung und Updates über VBCT. Dann bräuchte man den Dongle nicht mehr.Zitat von uliguit Beitrag anzeigen... mit noch deutlich Luft nach oben ;-)
Das würde ich jetzt aber eher als Kleinigkeit sehen - nicht als "deutlich Luft nach oben".
Diese ßußerung verstehe ich nicht. Was meinst du?Zitat von Homer Beitrag anzeigenEinfach mal lesen.
Seit wann gibt es die überarbeitete Anleitung?
