Entschuldigt den Einwand, aber das klingt sehr unlogisch.
Beispiel:
Drehzahl 1: 2000
Drehzahl 2: 2200
Du schaltest um, der Regler Hobbywing bekommt den Befehl auf 2200 zu gehen.
in eurem Beispiel, schaltest Du um, dann legst Du eine Pause von einer Sec ein, das heisst 1sec hast du noch 2000, dann wird 1 sec später dem Hobbywing gesagt er soll auf 2200 umstellen.
Es wird dann aber immer noch Ruckartig umgestellt.
Was macht das für ein Sinn?
Alternativ:
In OpenTX / Edge TX könnte das mit 2 "Kurven" belegen die hintereinander aufgerufen werden. Das heisst wenn ich schalte,
aktiviere ich Kurve 1 die in 1sec von 2000 auf 2200 geht,
nach 1sec wird dann die Kurve mit der 2200 aktiviert
Braucht man das? Und funktioniert das?
Der Regler ist ja auf Governormode oder auf Gasmode eingestellt. Und in dieser 1 sec würde ich ja ein Gasmode steuern.
Bei den Flugphasen in Open/EdgeTX: fade in und fade out. Die ändern die Werte in der angegebenen Geschwindigkeit langsam und nicht schlagartig.
