Regler, Motor Frage
  • Erik Heller
    Ein Gast antwortete
    AW: Regler, Motor Frage
    Zitat von eurofreddy Beitrag anzeigen
    die Wege sind eingelernt, an dem kann es nicht liegen. Gibt es Motoren und Regler die anfach nicht zusammen können ? Mit nem Align Motor aus dem Rex Baukasten läuft er, mit nem actro 24/3 läuft er auch nur mit dem Z-Power gibt es Probleme ?!
    Das verwundert mich nun etwas.
    Gruß Euro
    Das kann, wie schon gesagt, am Timing liegen.
    Wenn du die Karte bekommst stelle es mal auf High.
    Einen Kommentar schreiben:
  • eurofreddy
    Ein Gast antwortete
    Gruß Euro
  • Erik Heller
    Ein Gast antwortete
    Hi Maxi,
    die Programmierkarte bekomme ich am Montag von einem Kollegen. Vielleicht klappt es damit besser.
    Er regelt, wie es scheint, einfach nicht weiter als 50% auf. Der Motor kommt nicht auf touren.
    Im Stellermode verhält es sich genauso.
    Gruß Euro
    Wahrscheinlich musst du erst die Wege einlernen.
    Ist bei den meisten Reglern so.
    Frag mich aber nicht wie.
    Ich kenne den "Regler" nicht.
  • eurofreddy
    Ein Gast antwortete
    Hi Maxi,
    Gruß Euro
  • Buckker
    Ein Gast antwortete
    Zwei Bilder sagen mehr als 1000 Worte:
    Gruss Michael
  • Borndelgramer
    antwortet
    hat jemand diesen Regler im Einsatz und wenn ja mit welchem Motor ?
    TURNIGY Sentilon100A HV 2-12S BESC
    ich versuch das Biest an nem Z-Power K50 Motor ans Laufen zu bekommen, aber irgendwie will er nicht wirklich.
    Danke
    Gruß Euro
    hilfreich ist die passende Programmierkarte um das Timing verstellen zu können.
    Gruß Maxi
  • eurofreddy
    Ein Gast antwortete
    Nabend,
    sprecht ihr aus Erfahrung oder weil das ein Kumpel erzählt hat ?
    Bei uns fliegen das Teil einige in Flugmodellen ( Fantana ) und haben damit keine Probleme.
    In die Tonne hauen wollte ich das Teil eigentlich nicht, nur weil es gerade mal an einem Z-Power Motor mucken macht :-)
    Aber danke für die Info.
    Gruß Euro
  • Erik Heller
    Ein Gast antwortete
    ich weis nicht ob dir die Lösung passt, aber:
    -Ab in die Tonne
    -CC Phönix 85 oder 110 HV holen
    Sind nicht gerade billig, aber sehr gut.
    Ich finde sie auch besser als Jazz und Co
  • Buckker
    Ein Gast antwortete
    Das Teil haust du am besten gleich in die Mülltonne. Das Teil funktioniert nur im Stellermodus und raucht früher oder später ab.
    Gruss Michael
  • eurofreddy
    Ein Gast erstellte das Thema Regler, Motor Frage.
    Regler, Motor Frage
    Danke
    Gruß Euro
