Heli-Modus Jive vs. YGE
  • Buckker
    Ein Gast antwortete
    AW: Heli-Modus Jive vs. YGE
    Hallo André
    Stehe vor dem genau gleichen Problem wie du
    Gruss Michael
    Einen Kommentar schreiben:
  • HeliInvasion
    Ein Gast antwortete
    Guten Abend Zusammen,
    ist zwar OT an dieser Stelle, jedoch passts nen bisl. Hat von Euch vielleicht jemand die email Adresse von YGE. Auf der Homepage ist sie leider nicht mehr zu finden. Am besten dann per PN.
    Danke
    André
  • seijoscha
    Ein Gast antwortete
    Ich werde mir auf alle fälle die Tage mal einen YGE HV Kaufen ich habe bisher nur Gutes gehört .
    Die sind schon Super davon kann man Ausgehen.
  • Sven Lürex
    Ein Gast antwortete
    Ich habe mehre Jive s ab Version 5 in den Helis -> laufen Problemlos und das BEC tut auch bei einem Flybarless Kopf ohne Probleme.
    Gerade in Kombination mit dem Pyro ein Traum.
  • Buckker
    Ein Gast antwortete
    Ich wüsste nichts, dass ne neue HV-Serie mit BEC in Planung ist. Ausserdem sind die neuen Reglertypen noch nicht lange auf dem Mark.
    Zum Updaten kann ich dir auch nichts sagen, ausser dass es nichts zu updaten gibt. Die Regler laufen zuverlässig, also was will man mehr
    Gruss Michael
  • ka8
    antwortet
    sind denn Regler bis 12 oder 14s MIT BEC geplant bei YGE ?
    Muss man die YGEs auch für ein Firmwareupdate einschicken, oder kann man das Online erledigen, so wie bei Hacker ?
    Gruß Thomas
  • Buckker
    Ein Gast antwortete
    Die YGE HV-Serie geht bis 14S. Die normalen gehen bis 6S und haben ein BEC.
    Gruss Michael
  • danousek
    antwortet
    Die LV gehen nur bis 6s, HV bis 12s (denke es müssten 12s sein)
  • Anderl1006
    Ein Gast antwortete
    Wie unterscheiden sich den die HV Modelle eigentlich von den anderen, ausser im verdoppelten Preis....?
    Mehr Zellen *
    Vg Andi
  • Buckker
    Ein Gast antwortete
    Beide Regler funktionieren super. Das BEC geht bei den YGE bis 6S. Die HV Typen haben kein BEC, im Gegensatz zu den Jive's. Toll finde ich bei den YGE's die Govenor Store-Funtion, wo man die Drehzahl abspeichern kann. Dadurch fährt der Regler immer auf die genau gleich Rotordrehzahl rauf.
    Der YGE-Helimode ist meiner Meinung nach ebenbürtig, verglichen mit dem Kontronik.
    Gruss Michael
  • Schneipe
    Ein Gast antwortete
    Wird sich nicht viel schenken, denk ich. Beim YGE kann man etwas mehr einstellen, und er hat den Gov-Store-Mode. Bei unterschiedlichen Akkus (zb 5s oder 6s) gleiche Drehzahl.
    BEC ist meines Wissens beim Jive viel höher und einstellbar.
    Man liest sehr wenig von Problemen mit dem YGE.
  • BugBear
    Ein Gast erstellte das Thema Heli-Modus Jive vs. YGE.
    wie gut ist denn der Heli-Modus von den YGE-Reglern im Vergleich zum Kontronik Jive?
    Gruß Volker
