2fach blinken Jive80HV ????
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    ich habe heute folgende Erfahrungen machen müssen:
    nach 3min regelte mein Jive langsam aber sich ab.
    Hauptzahnrad 106
    Ritzel 11
    Scorpion 4020-1100
    6S 5000
    2100 am Kopf
    600er Blattschmied
    Lipo hatte noch 50% is der is fast neu.
    Was heisst das wenn der eine ßberstromerkennung von der Software her anzeigt*
    Gruß,Steffen
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: 2fach blinken Jive80HV ????
    War Zeuge, sehr seltsam das.. Kein übermäßiger Extremismus, keine Monsterdrehzahl, nach 3 Min. ging die Drehzahl sukzessive in den Keller, der Alien musste gelandet werden. Jive blinkte 2x. Der LiPo kann's nicht sein.
      • 22602
      Das Verhalten ist aber eher das beim normalen Abregeln wegen Unterspannung...
      Wie hoch ist denn die Abregelspannung eingestellt?
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        Ich hab 3V pro Zelle geproggt.
        Daran kanns aber nich liegen denn der Lipo hatte danach noch über 50% drin nach 3min.
        • stephan1985
          stephan1985
          wieviel %ist der Jive Offen?
          fliegst du unter 60%
          Bei 6S im 600er fliessen hier Massig Ströme !
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            Um die 60% hab ich ja. Werd jetz einen Zahn runtergehn.
            Ich weiss...beim 6s fliessen fette Ströme und ich rüste auch um auf 10 oder 12s aber jetz muss das erstma so noch gehn.
            Motor hat etwa 50Grad, Lipo45 und Regler um die 60.
            • dl7uae
              dl7uae
              Ja, etwas viel Teillast, geh' mal auf 10Z.
              Zweifach - ßberstromabregelung (Softwareerkennung)
              Hmm.. Es passierte ja mit zwei verschiedenen nagelneuen Zippys hintereinander.
              Hab' den Logger gerade in der Hand, Steffen: Wir brauchen zwei Adapterpärchen.
              Input (Akku an Logger): Plus==4mm-Goldie-Buchse, Minus==4mm-Goldie-Stecker
              Output (Logger an ESC): Plus==4mm-Goldie-Stecker, Minus==4mm-Goldie-Buchse
              Der Stromsensor (EagleTree) geht offiziell bis 100A, hab' ihn aber im Boot regelmäßig bis 120A und mehr betrieben.
              Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2009, 23:46.
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                Adapter is in Arbeit Tom.
                Heute geflogen mit 10er Ritzel.
                Drehzahlen neu eingestellt am Sender.
                Der geht jetz noch mehr ab alv vorher.
                Beim nächsten Akku dann bei Drehzahl 2 fängt der auf einmal an völlig zu zittern und zu zucken. Bei Drehzahl 1 is es dann wieder weg.
                Ich hab kein Plan was das sein kann und bin wiedermal gefrustet.
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Scheint so, als hätte er Probleme mit der Kommutierung des 8-Polers. Spiel' doch mal mit dem Timing.
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    Nee Tom nich die Drehzahl zuckt oder so sondern der Heli über Nick und Roll.
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Und die Drehzahl dabei?
                      Ist da was mit dem RX? Flieg' doch mal 35 SPCM.
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        Drehzahl hat sich stabil angehört.
                        Beim Flug davor wars ja astrein ohne Probleme bei allen 3 Drehzahlen.
                        Bei kleiner Drehzahl hauts hin aber wenn ich nen Gang höher schalte fängt der an sich zu rütteln.
                        Weiss nich ob der RX was bekommt was ihm nich gut tut. Heli war etwa 7m entfernt.
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Vibs, die das VS ärgern? Den Sensor kann nix berühren?
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            Ja vibs sind auf einmal da die vorher nich da waren.
                            Ich baue mehr als fliegen was mich echt anko....!
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Nicht, dass der Motor sich wieder lockerte...
