Vergleich Optifuel 12% und Rapicon 15%
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    ich fliege eigentlich schon immer mit Rapicon 15 LS und bin soweit zufrieden mit dem Sprit.
    Nun wollte ich gerne mal das Optifuel 12% testen - 20% sind für meinen Flugstil nicht erforderlich.
    -->Kann man den Sprit in etwa vergleichen trotz 3% weniger Nitro?
    ßlanteil ist ja bei beiden 18%.
    Möchte nur vermeiden das mein OS91 HZ dann nicht mehr so gut geht, ewige Nadelverstellung nötig ist (weil der OS91 ja eigentlich für 15% aufwärts gedacht ist) oder die Kopfdichtungen (jetzt 0,4) evtl. getauscht werden müssen?
    Vielen Dank für Tips oder eigene Erfahrungen mit dieser Kombi
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Rocker
    • 10.01.2010
    • 158
    AW: Vergleich Optifuel 12% und Rapicon 15%
    Ist der Rapicon nach Volumen oder Gewicht gemischt?
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6775
      • MFG Tangstedt
      ...gute Frage weil Rapicon ja 4 Liter sind und Optifuel 5 Liter Kanister...
      • Rocker
        • 10.01.2010
        • 158
        ne, weil 1Liter Sprit nach Volumen gemischt mehr Nitro enthält als der nach Gewicht gemischte Sprit.
        Deswegen geht z.B der Optimix20 ja auch besser als z.B. der CP20. CoolPower ist nach Gewicht gemischt und hat somit weniger Nitro im Vergleich zu den hierzulande üblicherweise nach Volumen gemischen Spritsorten.
        Wie das bei Rapicon dagegen ist weiß ich nicht.
        Zuletzt geändert von Rocker; 16.08.2010, 16:23.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6775
          • MFG Tangstedt
          ...fliegt keiner 12er optifuel bei der motorkombi*
          • detonator
            • 22.05.2008
            • 546
            • stefan
            • FSG Schwarzenbach/S.
            Mische doch eine Kanne 12er mit einer 20er - dann haste 16er und alles ist gut. Mein OS 91HZ rennt damit sehr gut und das seit 30 Litern.
            Stefan
            Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
            Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6775
              • MFG Tangstedt
              ...naja mit ner slimline ist das doof mit ewig hin und herpumpen...
              hatte gehofft jmd fliegt den OS91 HZ mit dem 12er sprit und kann erfahrungen dazu berichten... nadeleinstellungen, dichtungen unter dem kopf, temperatur, leistung etc...
