Glühkerze per Sender vorglühen...
cappy
Ich google mich schon ne halbe Stunde durchs Netz, aber irgendwie habe ich noch nicht den richtigen Suchbegriff gefunden. Wie heißt das Gerät daß ich am Heli verbaue, an einen freien Empfängerkanal und die Glühkerze anschliesse und dann über den Sender die Kerze vorglühen kann?
Stichworte: -
Moskito561
AW: Glühkerze per Sender vorglühen...
Wenn ich mich nicht irre ,...2-in-1-Stromversorgung
Der Tank ist gefüllt, der Motor eingelaufen und der Akku geladen, also raus auf den Flugplatz und ab mit dem KDS 600 in die Luft, wo er hingehört. Dank der 2-in-1-Stromversorgung muss kein extra Glühstecker mitgenommen werden und die Haube kann zum Starten des Motors montiert bleiben
SyriuS
ich bin mir nicht ganz sicher
hab mal irgndwo so was gelesen
versuch mal switch glow
Hi Hi,
ich glaube du suchst das Switch Glow!Schau mal bei Freakware, die führen das.
MFG Jense[FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
seijoscha
Die Switch Glow ist Ideal für so etwas !
cappy -
d:revan
Ich würde mir das Switchglo Pro holen, hat ja auch noch andere Vorteile... bei noch fettem Motor kannst du es auch beim Hochlaufen einschalten, dann geht er nicht aus. Und wenn du ihn im Maisfeld verloren hast schaltest du die Glühung ein und ein lautes Piepsen führt dich zum Heli, mal abgesehen davon recht zuverlässig das Teil und durch eingeharzte Elektronik vibrationsunempfindlich.
cappy -
cappy
So, nun isser da...und funktioniert irgendwie nicht. Habe den Switch Glow an Kanal 8 angeschlossen, Glühkerze vorne dran und Masse an Masse. Sobald ich den Schalter für Kanal 8 umlege, piepst das Teil einmal kurz und leuchtet kurz rot auf, aber es glüht nix. Mit dem Meßgerät kann ich für den Bruchteil einer Sekunde ne ansteigende Spannung messen, die aber sofort wieder zusammenbricht.
Jemand eine Idee? Was genau muß passieren wenn ich den Schalter für den SwitchGlow Kanal umlege? Piepsen? Leuchten? Nach 12 Sekunden beim abschalten nochmal piepsen?
Oder kann es sein daß der Schalter nur einmal kurz Saft abgibt und sofort wieder abschaltet?
cappy
cappy
Klassischer Fall von doof
Man kann den SwitchGlow noch so viel erden, das nützt alles nix wenn die Erdung nicht an der Kerze ankommen kann weil der cappy sie in der Hand hat um ihr beim glühen zuzuschauen
cappy
Habe den SwitchGlo gestern ausprobiert: Funktioniert tadellos und ist eine echte Erleichterung! Einen nennenswerten Mehrverbrauch konnte ich absolut nicht feststellen, im Gegenteil, habe grade mal 1900 mAH nach 8 Flügen nachgeladen.
