  • stefju
    stefju
    Haltbarkeit Lötterle Vergaser
    welche Erfahrungen habt Ihr mit dem
    Lötterle Vergaser bezüglich Standfestigkeit gemacht?
    Ich möchte meinen OS in einem Millen2ium 2
    mit einem Lötterle Vergaser ausrüsten.
    Nun hat mir jemand erzählt das dieser Vergaser zwar sehr gut ist aber nach 50 l Sprit schon Verschleiserscheinungen zeigt.
    Wie sind eure Erfahrungen diesbezüglich?
    Gruß Stefan
  • Gast-Avatar
    Moin
    ich bin mit meinem auch ein paar Liter geflogen und hatte keine Verschleißerscheinungen.
    gruß timo
    [img src=\"http://www.heliclub-hamburg.de/sig_rcheli.gif\" border=0]
    Heli-Club Hamburg, Hubschrauber, Flugplatz, Modellbau, Modellfliegen, RC, Hamburg
    • Hdidi
      Hdidi
      habe auf meinem jetzt rund 20 Liter drauf.
      Keinerlei Anzeichen von Verschleiß.
      Einzig die Umlenkung setzte sich immer etwas nach und es kam Spiel in die Anlenkung. Ein Telefonat mit Hr. Lötterle genügte und er schickte mir sehr schnell eine neue Anlenkung, die sher gut modifiziert ist und einen sehr guten Eindruck macht.
      Grüsse
      Dieter
      Grüsse
      Dieter
      • Gast-Avatar
        ich kann euch den Lötterle VERGASER nur empfehlen, bei meinen OS-Motoren mit AAC-Garnitur, ohne NITRO perfekt, ich habe jetzt einen schon fast 100 Flugstunden in einem Modell, etwas Spiel in der Anlenkung, aber mit der Neuen Serie , ab mitte Juni ist dieses Problem behoben!!
        Gruß Joachim
        • stefju
          stefju
          vielen Dank für eure Infos.
          Ich werde mir so ein Teil bestellen.
          Gruß Stefan
          • Herzog Frank
            Herzog Frank
            da ich ebenfalls starkes Interesse an diesem Vergaser habe, stellt man sich die Frage - von wo kann man das Teil beziehen?
            Gibt es heir einen Direktverkauf und wenn ja, wie ist die Adresse bzw. gibt es auch eine WebSite?
            Ich danke vorab für Eure schnelle Antwort,
            bis dann, Gruß und gut Flug
            Frank
            • Hdidi
              Hdidi
              Hallo Frank,
              bekommst Du bei Günter Wachsmuth.
              Tel. 05609-6845
              Grüsse
              Dieter
              • Gast-Avatar
                den Lötterle-Vergaser bekommst Du direkt beim
                Hersteller, TEL./FAX: 07233/974713
                Gruß Joachim
                • Kurt
                  Kurt
                  ich habe ihn vor 2 Wochen direkt beim Hersteller gekauft und wurde auch sehr kompetent zu allgemeinen Einstellfragen beraten. Nach 2 Wochen Fliegen möchte ich auf den Vergaser nicht mehr verzichten.
                  Absolut unproblematische Einstellung (war das eine Quälerei früher mit dem 60B).
                  Achtung: Bei der Bestellung sag dem Hr. Lötterle, welche Spritmischung Du fliegst. Dann gibt er Dir die dazu optimal passende Nadel.
                  Kurt
