auf einmal ist mein motor (os 61sx-H mit webra-vergaser) beim starten immer abgesoffen. weiters war kein schöner lauf über den geamten bereich zu erreichen.
es hat sich herrausgestellt das der vergaser ein problem hatte.
nach der kostenlosen reparatur bei webra hat sich das problem
teilweise gelöst.
der vergaser hatte folgende probleme:
motor läuft bei teillast nicht sauber
beim starten säuft er schlagartig ab.
mechanisch hängen geblieben , kein abstellen möglich.
motoreinstellung hat sich um 3/4 umdrehung verändert
nach reparatur:
läßt sich leichter einstellen
im untern drehzahlbereich wieder fein regelbar.
leider wieder sehr fett.
ich glaube nicht das es wieder am vergaser leigt.
bevor die probleme begonnen haben war der motor einfach
einzustellen und absolut unproblematisch.
habe auch schon kerzen getauscht .
was könnte sein das der motor so fett läuft ?
habe den eindruck das er nach einer zeit noch etwas zulegt (fetter wird)
gruß reinhard
