Motor und Krümmer
  • helimicha
    helimicha
    Motor und Krümmer
    Beim montieren meines Webra50GT habe ich festgestellt ,daß der Krümmer nicht mehr plan ist.Er hat eine Wöllbung nach innen ca.3Zentel mm.Ist
    auch in letzter Zeit schlecht angesprungen,trotz Dichtung.Kann es sein ,daß es daran lag? Soll ich eine dickere Dichtung nehmen,oder den Krümmer planschleifen mit normaler Dichtung montieren?Muß man dieser Sache großen Augenmerk schenken,oder nicht?Michael
  • Uli Haslinde
    Uli Haslinde
    Motor und Krümmer
    ...Du solltest die Dichtung weglassen. Die verursacht nämlich den Verzug des Krümmers. Stattdesssen hitzebeständiges Silikon verwenden.
    Gruß Uli Haslinde
    • Hoglibogli
      Hoglibogli
      Motor und Krümmer
      Mein Krümmer ist auch nicht ganz dicht. Wo bekommt man denn hitzebeständiges Silikon her?
      Vincent
      • helimicha
        helimicha
        Motor und Krümmer
        Danke für die Tips.Hatte nämlich zuerst Motor und Krümmer so zusammen geschraubt und da es einwenig gesifft hat habe ich die Dichtung drunder gemacht und jetzt ist der Krümmer so verzogen.Schleifstein gibt es im Baumakt? Und das Silicon? Bitte wo! Michael
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2507
          • peter
          • Poysbrunn
          Motor und Krümmer
          Von Vario
          LG Peter
          • Gast-Avatar
            Motor und Krümmer
            Hallo Michael,
            hatte auch das Problem mit undichtem Krümmer. Habe mir beim Autozubehörhandel (Auto Unger) Dichtmittel für Auspuffkrümmer gekauft. Das hat eine höhere Hitzebeständigkeit als hitzebeständiges Silikon. Seither keine Probleme mehr mit undichtem Krümmer.
            Stefan
            • helimicha
              helimicha
              Motor und Krümmer
              So nun habe ich Alles Silikon und Schleifstein.Plangeschliffen ist schon Silikon dünn rauf,auf beide Seiten.Muß ich ablüften lassen,oder gleich zusammen ziehen? Michael
              • Gast-Avatar
                Motor und Krümmer
                Moin
                kurz ablüften lassen 10 min und dann zusammen. So mache ich es immer.
                gruß timo
                [img src=\"http://www.heliclub-hamburg.de/sig_rcheli.gif\" border=0]
                Heli-Club Hamburg, Hubschrauber, Flugplatz, Modellbau, Modellfliegen, RC, Hamburg
