ZG23 und viertaktern
Ein Gast antworteteZG23 und viertaktern
Hallo Michael,
Folgendes zur Einstellung des ZG 23 im Hubschrauber.
Grundeinstellung Vergaser: Vollgasnadel ca. 2 Umdr. auf
Leerlauf ca. 1 Umdrehung auf, mit dieser Einstellung lässt Du Deinen Motor Einlaufen, bedenke das die ZG 23 Motoren eine längere Einlaufphase haben in der dann die Leistung stetig zu nimmt.
Meine jetzige Einstellung beträgt jetzt ca. 1,5 Umdr. auf im Vollgasbereich und 3/4 im Leerlauf.
Benzinmischung beträgt bei mir 4,6l Bleifrei Normal und 110 ml.Oel.
Sollten noch Fragen offen sein Mail mich mal an.
Gruss,
Herbert [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
Hallo ZG-Flieger
wie stellt man den Vergaser ein? Grundstellung H 11/4 L 11/8. Mein Heck ist sehr unruhig, der Motor viertaktert zeitweise, und je nach Düsenstellung +/- magerer kommt Kufenvibrieren dazu. Welche Länge sollte der Krümmer habe?
DAs scheint ein Problemmotor zu sein. Solche Probleme hatte ich noch mit keinen.
Hat jemand einen Tipp
Michael
Stichworte: -
Einen Kommentar schreiben:
