Motor klemmt
  • Harry-Kedi
    Harry-Kedi
    Motor klemmt
    nach der Montage einer anderen Kupplungsglocke und anschliessenden festziehen der Mutter auf der Kurbelwelle, klemmt der Motor.
    Löse ich die Mutter wieder, ist wieder alles O.K.
    Wieder festgezogen: klemmt, einen leichten (wirklich leichten Schlag) auf die Mutter, bzw. Kurbelwelle und der Klemmer ist weg.
    Rotor lässt sich wieder leicht drehen.
    Was ist da los?
    Harry
    Rechtschreibfehler gehen in Besitz des Finders über. ;-)
  • Misha
    shape-helicopters.de
    Team
    • 17.10.2001
    • 219
    • Misha
    Motor klemmt
    Hallo Harry,
    mir ging es gleich.
    Bei meiner Kupplung ist das untere Kugellager etwas rausgerutscht so das die Hülse zwischen den beiden Kugellagern \"zu kurz\" war. Beim Anziehen der Kupplung ist die Kraft vom Innenring zum Außenring umgeleitet worden. Daraus folgt das das Kugellager sich sperrt.
    Das gleiche Phänomen tritt auf, wenn Du beim Zusammenbau die Spezialunterlegscheibe zwischen vorderes Motorenkugellager und Kupplungslager vergisst. Die Kraft muß immer am Innenring liegen. Von Vorne gesehen Mutter-Fliehgewicht-Konus-Kugellager-Hülse-Kugellager-Unterlagscheibe-Vorderes Motorenlager
    Probier das Mal.
    Grüße Misha
