Failsafe für Verbrenner
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 592
    • detlef
    • Ostfriesland
    gibt es ein System, dass den Motor (Nitro) bei Empfangsstörungen abschaltet?
    MfG Detlef
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3364
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    AW: Failsafe für Verbrenner
    Nennt sich wie schon geschrieben Failsafe und wird im Empfänger über den Sender eingestellt. Merkt sich der Empfänger.
    Lies mal deine Sender Anleitung.
    Mfg. Toni
    • Polten Sepp
      • 15.06.2016
      • 2531
      • Rene
      Zitat von boulons Beitrag anzeigen
      MfG Detlef
      In dem Du einfach Gas zu im Failsafe Deines Empfängers einspeicherst?
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20987
        • Ingolf
        Hi Detlef,
        ja, nennt sich "Failsafe"! Am besten auf Leerlauf einstellen, dann kann er bei Empfang wieder anlaufen ...
        (Wenn aber die Spannungsversorgung die eigentliche Ursache ist, dann hilft Failsafe auch nichts, da das
        Gasservo nicht mehr verstellt werden kann.)
        Juky
        • Polten Sepp
          • 15.06.2016
          • 2531
          • Rene
          Mfg. Toni
          Du warst schneller
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20987
            • Ingolf
            Ihr wart schneller
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3918
              Eine Möglichkeit wäre eine kleine Zugfeder am Servohebel anzubringen, die bei einem stromlosen Servo den Motor abstellt.
              Bei den heutigen ~35 kg Servos kein Problem.
              So kann er auch nicht Vollgas anspringen, falls man vergisst den Empfänger einzuschalten.
              Gruß Robert
              Luftakrobat.
              • Polten Sepp
                • 15.06.2016
                • 2531
                • Rene
                Gruß Robert
                Eigentlich eine gute Idee. Es muss aber sicher nicht so eine starke Zugfeder sein, das man ein 35Kg Servo braucht, um das zu überpowern.
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3918
                  Ist doch nur als Beispiel gedacht. Es tut auch ein ~20 kg Servo. Was anderes kauft man heutzutage nicht mehr.
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • boulons
                    • 07.12.2018
                    • 592
                    • detlef
                    • Ostfriesland
                    Was Failsafe bedeutet ist mir schon klar.
                    Ich will den Motor auch nicht auf Leerlauf programmieren, sondern suche ein Möglicheit den Motor ganz abzuschalten.
                    MfG Detlef
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      das Servo muss das Drosselküken ja nur ganz zuziehen...dann ist der Motor aus.
                      Diese Servostellung kannst Du dann auch als Failsave nehmen...falls die Verbindung dann
                      aber wieder besteht, landest Du trotzdem im Acker, da der Motor aus ist.
                      Ich habe für Motor Aus einen Schalter...im Failsave ist die Standgas stellung des Servo hinterlegt.
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4844
                        • Lutz
                        • Lehrte bei Hannover
                        Schade, dass sowas von den meisten Heliherstellern nicht direkt mit vorgesehen ist. Ohne Failsafe und Stromausfall Zugfeder den Motor anzuwerfen ist schon grob fahrlässig. Mich wundert immer wieder, wie es zu den vielen Chickendance Videos auf YT kommt.
