Zu fett, zu mager oder zu viel Pitch?
  • hajowe
    hajowe
    Hallo zusammen.
    Folgendes Problem!
    Ich gehe vom Schwebeflug in einen starken Steigflug (mit voll Pitch +8°)
    über, dabei bricht der Motor stark zusammen, was ist die Ursache.
    Ich weis es könnte zu viel Pitch sein oder der Motor ist zu fett, oder evtl. auch zu
    mager.
    Wie kann man das austesteten, was die Ursache ist?
    Danke für eure Antworten.
  • Walker
    Walker
    ein paar Details mehr ,wäre sehr hilfreich........
    (z.B. Welcher Heli, welcher Motor, welche ßbersetztung, welches Resorohr bzw. Abstimmungslänge)
    Tschau
    Walker
    Meine Homepage: (Schwerpunkt RC-Modellbau) [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
    [img src=\"http://wwp.icq.com/scripts/online.dll?icq=28850995&img=3\" border=0]
    Edited by - Walker on 21/11/2001 10:44:00
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8595
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      8° sollte iegentlich fast jeder Motor ziehen. Qualmt dein Motor wenn er zusammenbricht oder nicht. Wenn er nicht qualmt ist er zu mager, wenn er unter Husten und Prusten das macht, ist er zu fett.
      ßbrigens, ein Motor hat mehr Drehmoment, wenn er etwas fetter läuft. Mehr Leistung hat er bei hoher Drehzahl bei magerem Motor
      Leistung = Drehmoment x Drehzahl
      Albert
      • hajowe
        hajowe
        Alle Daten weis ich leider nicht, denn es handelte sich
        um den Heli eines Freundes, an dem wir letztes Wochenende rumexperimentiert haben.
        Es ist auf jeden Fall ein Kobold mit der normalen ßbersetzung.
        Der Motor ist ein Rossi 11,5ccm.
        Die anderen Daten werde ich noch erfragen.
        Gruß Hans
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4018
          Hallo Hans !
          Wenn Du nicht sicher bist, ob Du momentan auf der
          fetten oder mageren Seite bist, würde ich einmal
          großzügig in Richtung fett einstellen.
          Möglichweise kommst dann qualmend gar nicht mehr vom
          Boden weg.
          Danach in kleineren Schritten abmagern, bis aus dem
          stotternden Lauf ein gleichmäßiger geworden ist
          und die Kraft zum Schweben reicht.
          Danach 2-3Zacken zu und er müßte dann ok sein.
          Motoren die zu mager eingestellt sind zeigen eine
          fast nicht vorhandene Rauchfahne und abgesehen davon
          setzten sie beim schlagartigen ßffnen des Vergasers
          regelrecht aus.
          +8° ist für den Rossi 11,5ccm noch keine richtige Belastung,
          da dürfte was Anderes noch nicht ganz stimmen...
          Kerze auch mal tauschen...
          Martin
          Meine Page:
          Wettbewerbsklasse J4F
          • Gast-Avatar
            Hallo Hajo,
            an der Düsennadel rumdrehen wird nicht viel bringen solange die Resorohrlänge nicht stimmt,da der Rossi darauf sehr empfindlich reagiert.
            Ich fliege eine Unimechanik mit Rossi 60+5(Kanäle).
            Am Anfang hatte ich genau die gleichen Schwierigkeiten wie Du.
            Der Rossi zog nicht mal die berühmte Wurst vom Teller und das lag daran das meine Resorohrabstimmung zu lang war(42cm...frag mich nicht wo die herkamen [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle] ).Nachdem ich die Abstimmung auf ca 37,5 cm geändert hatte war der Motor nicht wiederzuerkennen.
            Leistung satt,vergleichbar mit den neueren OS Motoren.
            Zum Resorohr muss ich sagen das ich zuerst das rote Hatori (NR 700)draufhatte,mit diesem Rohr kam der Rossi nie richtig zurecht.
            Momentan hab ich das Zimmermannrohr drauf und das funktioniert prima.
            Wichtig wäre auch noch bei welcher Drehzahl Du die Leistung haben willst aber für ca 1800 rpm sollte die Länge auch beim 11,5ccm Motor passend sein.Probiers mal aus.
            Gruß Achim
            Edited by - Achim37 on 24/11/2001 22:53:27
            • SandroT
              • 03.12.2001
              • 1043
              • Sandro
              Hallo Achim,
              welche einstellung der leerlaufdüsennadel empfiehlst Du beim rossi 11.5ccm?
              mein rossi hat schwierigkeiten beim hochdrehen.
              wenn er sich aber \"freigehustet\";-) hat, dreht er einwandfrei.
              motor ist noch nicht ganz eingelaufen!
              Gruss Kreator
              Veritas odium parit
              momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
              • Gast-Avatar
                Hallo Kreator,
                da Du wie ich sehe aus der Schweiz kommst (einen lieben Gruß dahin)hab ich was ganz spezielles:
                Sicher ist Dir die Seite schon bekannt oder? ;-)
                Gruß Achim
                • SandroT
                  • 03.12.2001
                  • 1043
                  • Sandro
                  Hallo Achim
                  besten Dank fuer Deine prompte und hilfreiche Antwort;-))
                  Viele Grüsse nach Deutschland.
                  Gruss Kreator
                  Veritas odium parit
