Abstand Krümmer / Resorohr herausfinden ?
  • Gast-Avatar
    Hallo!
    Ich habe folgendes Problem:
    Wie kann ich den Abstand zwischen Resorohr und Krümmer herausfinden ? (Ich habe eine genauen Abstand vorgegeben, allerdings sehe ich den Abstand nicht durch den Teflonschlauch durch!)
    Gibt es da evt. irgendwelche Tricks ?
    Danke im Voraus!
    Kevin
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4077
    Hallo Kevin !
    Ich sehe bei den Teflonrohren durch wenn man sie
    gegen eine Lichtquelle hält (neues Teflonrohr ohne ev.Belag innen)
    Abgesehen davon kannst Du das Teflonrohr auch etwas
    erwärmen (z.B. Heißluftpistole)dann das ganz zusammenscheiben
    und die mm die Du willst auseinanderfahren.
    Martin
    Meine Heliseite:
    Edited by - martin_fuerst on 17/12/2001 20:46:27
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Gast-Avatar
      Hi !
      Du kannst dir aber auch mit zB Klebeband Markierungen auf dem Reso und auf dem Krümmer machen.
      Dann misst du den Abstand von der Markierung bis zu jeweiligen Ende
      (das sich später im Teflonschlauch befindet)
      Dann misst du noch die Länge des Teflon´s.Nun kann man den Abstand leicht rauskriegen bzw es so einstellen wie ´s sein soll.
      Viele Grüsse
      René
      PS Das Klebeband aber wieder entfernen [img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
