Nova Rossi 60
  • Gast-Avatar
    Nova Rossi 60
    finde keine perfekte Einstellung für meinen NOVAROSSI.
    Gemischservo ist nicht angeschlossen
    Kerze OS 3
    Resorohr orginal von VARIO
    Sprit ohne Nitro
    Weiß einer,eine Vergaser einstellung und eine Resolänge?
  • Blackhawk
    Blackhawk
    Nova Rossi 60
    Resolänge 37,5 cm
    Resorohr Novarossi Nr50
    Kerze Novarossi 4
    Sprit SyntGlow 0%
    Günter
    Meine Site:
    • Bonetti Leo
      Bonetti Leo
      Nova Rossi 60
      Also ich habe meinen Novarossi mit Originalvergaser leider nie vernünftig zum laufen gebracht.
      Die Serienstreuung der Vergaser scheint recht hoch zu sein.
      Nach anfänglicher Investitionsangst, was für ein Wort, geht der Novarossi heute mit einem Lötterle Vergaser wie ein getuntes Uhrwerk. Ich möchte Ihn nicht mehr missen. Vergaserfuss 16mm. Wenn ich den Vergaser mal anderswo brauchen will dann muss ich den Durchmesser auf 15mm Drehen und auch die Fusslänge etwas kürzen da Novarossi nicht nur beim hinteren Kugellager ein Sondermass hat sondern auch anderswo.
      Grüsse Leo
      • Gast-Avatar
        Nova Rossi 60
        ich habe 4 Novarossi eingebaut, und habe bei allen vieren folgende Konfiguration:
        Abstimmlänge: 40,0
        Gemischregelung angeschlossen!!
        Reso: Novarossi und Hatori 650
        Sprit: COOL POWER 0% Nitro
        Die Gemischverstellung so einstellen das der Weg ca. 80 % paralell zum Gas läuft, Gas 100%!! Jetzt gemisch gegensätzlich laufen lassen, des so mehr Gas des so magerer!!
        Leistung ohne Ende (Fast) und ca. 25 min. mit einer Tankfüllung
        Gruß Joachim
        Edited by - ghostcity on 12/02/2002 08:10:02
