Zylinderkopf montieren?
  • Appleeye
    Appleeye
    Wie montiert ihr eigentlich eure Zylinderköpfe?
    spezielle ßle auf die Dichtung?
    Schrauben mit Schraubensicherungslack anschrauben?
    Danke für eure Antworten,
    Martin
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    Hi Martin,
    ich habs bisher immer ganz normal gemacht. Dichtung eingelegt(auf richtigen Sitz achten) Zylinderkopf aufgesetzt und die Schrauben mit Gefühl angezogen. Nicht zu fest, aber auch nicht zu lose.
    Loctide wird nicht viel bringen wegen den Temperaturen......
    Hat bei mir immer gefunzt. Nach den ersten 2-3 Flügen nochmal nachschaun ob noch alle fest sind und gut
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Einfach Kopp druff, aufpassen das die Dichtung richtig liegt und nicht eingeklemmt wird, und dann alle Schrauben vorsichtig über Kreuz anziehen. Zuletzt dann rundrum betriebsfest anziehen, dabei nicht übertreiben...
      Bazinga
      • Appleeye
        Appleeye
        Danke...
        Martin
        • michamerlin
          • 24.10.2003
          • 875
          ich ziehe die schrauben über kreuz mit einem drehmomentschlüssel fest.
          ist bei normalen motoren vielleicht etwas übertrieben, aber bei motoren mit aluzylindern ein absolutes muß. und da er deshalb eh daheim rumliegt nehm ich ihn einfach bei allen motoren.
          gruß micha
          • Bernd Ruof
            • 03.08.2001
            • 620
            • Bernd
            ganz allgemein gesagt gilt: Finger weg vom Schraubensicherungslack bei Motoren. Wenn Ihr da irgendwann eine Schraube nicht mehr raus bekommt ist u.U. der ganze Motor kaputt!
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Erstens das, und zweitens macht es keinen Sinn an Teilen wo warm werden, Sicherungslack zu benutzen, denn da löst er sich dann wieder.
