Funtech auf 50er passt nicht ?!
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    Wollte gerade mein neues Funtech auf dem V2 montieren - böses erwachen,
    der Dämpfer stösst an mit einer der Inbusschrauben, welche den Motorträger halten.
    Bin jetzt schon ein wenig enttäuscht, da das Teil nun wirklich nicht billig war und auch als idealer Dämpfer für den Rappy und Hyper angepriesen wird.
    Muss jetzt also wieder anfangen, mit Aludistanzblock verbauen zwischen Auslass und Topf. - Ich denke es macht ca 5-6mm aus - und am Chassis bzw. am Schraubenkopf will ich auch nicht murksen und feilen.
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Christian Balders
    Christian Balders
    dann hast Du offensichtlich die flasche version erwischt. Es gibt 2 Versionen vom 50er. Einmal das 133er und das 131. Eines passt nur für den Ergo, das andere für alle anderen Dämpfer. Welches hast Du ?
    Servus Christian
    • Stefan22
      • 05.05.2003
      • 1192
      das neue blaue 354er für den 50er
      • Jörg
        Jörg
        354?
        Gibt es da ein Bild von?
        Das was Du brauchst ist das A131:
        Jörg
        • Agusta
          Agusta
          ...der 131 ist der richtige...und auch da musst du den Vergaserhebel kürzen und die Kabinenhaube abfräsen. Der Hebel des OS Hyper schlägt sonst am Dämpfer an.
          • Stefan22
            • 05.05.2003
            • 1192
            Sorry falsche Angabe ist der Nachfolger vom 133er heist jetzt 155
            - genau das auf dem Bild mit blau eloxiertem Halter -
