Anlenkung Lötterle Vergaser
  • donk
    donk
    Hallo Lötterles,
    Mir fällt es schwer bei meinem Raptor 50 , Os 50, Ziommermanndämpfer einen Lötterlevergaser zu montieren, besonders was den Servohebelangeht. Da ich aus Platzgründen quasi andersherum anlenke (schieben der anlenkstange = auf), kriege ich bei Vergaser ZU keine gerade Linie zum Servohorn ; KRAFTLOSES schließen (anleitung Bild 2),. Kann der vergaser beschädigt werden wenn ich anders ansteuere oder warum ist das Kraftlose Schließen so wichtig*
    Wer hat vielleicht ein Fotobeispiel?
    Danke Guido
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4074
    Das hat nix mit "kraftlos" zu tun, ist eine extreme mechanische
    Differenzierung die dieser Vergasertyp braucht.
    D.h. "andersrum" ist nix....
    Nachtrag:
    Wenn es nicht ganz perfekt eine Linie ist, die Du zusammenbringst
    passt es aber auch noch....
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • donk
      donk
      Re: Anlenkung Lötterle Vergaser
      Hi Martin,
      bin noch nicht zur Antwort gekommen. Also : wenn ich "richtig " anlenken wollte müßte ich die dickere silbrige Schraube aus dem Messinghalter (mit der runden Aussparung) herausdrehen, das hat noch nicht geklappt?- gibt es da einen Trick? danke Guido
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4074
        Muss ich passen, hab nie probiert genau diese Schraube zu lösen
        (ev. ist sie mit Lagerkleber gesichert?)
        Rufe doch Hr. Lötterle an (seine TelNr steht hier im Forum) -
        er gibt sicher die beste Auskunft.
        Martin
