  • Gast-Avatar
    Welche Thermometer geeignet?
    Moin Moin!!!
    Welches Thermometer benutzt ihr zum messen der Motortemperatur?
    So viele Möglichkeiten gibt es ja nicht,ich bin am überlegen ob ich mir ein Multimeter mit Themperaturmessung, oder ein Infrarot-Thermometer zulege.Die Temperaturüberwachung von Fly-Heli habe ich mir auch schon angesehen, aber mir ist die Ausgabe in Zahlen lieber!
    Danke und Tschüss
  • Ralf Dreyer
    Ralf Dreyer
    ich hab an meinen rappi eine anzeige von conrad gebaut. funktioniert prächtig.
    betrachten kannst du es unter
    [a href=\"http://www.raptor50.de\"]http://www.raptor50.de[/a]
    Gruß Ralf
    [img src=\"http://home.t-online.de/home/r.3er/rappiani.gif\" border=0]
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5082
      Hallo Ralf,
      könntest Du mal posten, was das Teil kostet und ganz gut wäre die Artikelnummer(bei Conrad ist man ja ohne diese etwas aufgeschmissen...)
      Das Teil sieht gut aus, könnte dann ja meine Suche beenden...
      Gruß Martin
      • Ralf Dreyer
        Ralf Dreyer
        die bestellnummer der platine lautet:186813. du brauchst aber noch das display dazu und das gehäuse. das finde ich aber momentan nicht. ruf einfach mal bei conrad an. die können dir bestimmt weiterhelfen.
        Gruß Ralf
        • AndreCH
          • 06.06.2001
          • 84
          • andre
          Hallo Ralf, kannst Du posten, wo im Katalog (in welchem Kapitel) diese Platine zu finden ist? Leider gibts es von Conrad online keine Angaben zum Produkt.
          Ist denn ein geeigneter Fühler auch schon dabei?
          Gruss André
          Gruss André
          • VRquaeler
            VRquaeler
            Hi Motorenschinder,
            Ein geeignetes Thermometer ist das digitale Einstichthermometer (Artikel-Nr.
            109983-62) von C*nr*d.
            Das ist winzig klein, preiswert, hat einen Messbereich bis 200 Grad Celsius (das reicht aus, um jeden Motor zu vergluehen...) und last but not least, einen Max-Hold Speicher. Das was den Motor kaputt macht, ist nicht die Themperatur, die man abliest, wenn er bei fetten Teillast schwebt oder nach dem Flug im Leerlauf vor sich hin tuckert, sondern das Temp-Maximum, das im Flug auftritt.
            Mit diesen Thermometern haben wir auch die Fiebermessreihe in Thread
            [a href=\"http://www.rc-heli.de/foren/topic.asp?TOPIC_ID=975\"]http://www.rc-heli.de/foren/topic.asp?TOPIC_ID=975[/a]
            gefahren.
            Man muss es nur fuer unsere Anwendung ein wenig modifizieren.
            1. Schutzrohr entfernen
            2. duennen Silikonschlauch ueber de eigentlichen Sensor schieben (vorsichtig, die Draehte sind sehr duenn), damit man ihn am Kopf zwischen zwei Kuehlrippen klemmen kann.
            3. bei Bedarf das Kabel zwischen Sensor und Gehaeuse verlaengern.
            4. Das Gehaeuse mit Servo-Tape irgendwo am Hubi fest machen.
            Viel Spass beim Fiebermessen und immer...
            Volle Drehzahl, Sascha
