Rückstände vom Schalldämpfer entfernen?
  • Appleeye
    Appleeye
    Hi!
    Wie kann man eigentlich Rückstände vom Schalldämpferer entfernen?
    Ich nutzte Cool Power und der Schalldämpfer ist aus Edelstahl
    Ich habs schon mit Aceton, Terpentin und Kaminglas-Reiniger probiert- nix.
    auch polieren mit dem Dremel hat nichts gebracht.
    Danke für eure Hilfe.
    Martin
  • Airbag36
    Airbag36
    Re: Rückstände vom Schalldämpfer entfernen?
    Welche Rückstände meinst Du *
    Ich poliere meine Schallis alle mit Never Dull. Das Zeug enthält keine Schleifkörper und macht alles schön sauber und glänzend. In einem anderen Fred wurde das kürzlich behandelt . Da waren abententeuerliche Sachen zu lesen ....
      • 22667
      Was meinst du mit Rückständen?
      Wenn es Verbrennungsrückstände vom ßl sind, frag mal deine Mutter wie sie den Backofen reinigt.
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5372
        Nimm einfach ein Becken mit Wasser in dem du einen Spülmaschienentab gelößt hast. Das holt dir an und für sich alles vom Schalli runter. Geht besonderst gut mit Edelstahldämpfer. Um das Teil so richtig auf Hochglanz zu bekommen nehme ich Veenol. Das ist so ein altes Silberputzmittel. Dieses bringt die Oberfläche auf Spiegelniveau.
        Moin
        • Appleeye
          Appleeye
          Danke für die Tipps.
          Ich werds versuchen.
          Martin
          • Michael Vogler
            • 24.05.2006
            • 4693
            • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
            Hallo Martin,
            ich habe mal einen alten total verklebten Schalldämpfer
            über Nacht mit so einer Gebißreinigertablette behandelt.
            (Ich glaube die heißen Corega Tabs oder so ähnlich)
            Er war fast wie Neu - die Tablette hat sogar die alten Rhizinusrückstände
            beseitigt.
            • Appleeye
              Appleeye
              Hört sich auch gut an- aber da müsste ich den ja abschrauben.
              Ich hab hier noch nen alten Auspuff liegen... damit werd ichs mal versuchen.
              Danke
              Martin
              • Michael Vogler
                • 24.05.2006
                • 4693
                Schau mal auf die Seite von heliolie.de.
                Da kannst Du unter Tips den Unterschied
                an den Auspuffanlagen gut sehen.
                Hier ein Link:
                Hier wird ein Spültab von der Spülmaschine vorgeschlagen
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Auch wenn's hier nicht zutrifft: Vorsicht mit Backofenreiniger an Alu (z.B. Hatori).
                  Das kann u.U. hinterher nach einer Politur schreien.
                  Ich finde übrigens Backofenreiniger, auch auf angewärmten Teilen, nicht gerade super-
                  durchschlagend. War bei mir jedesmal 'ne 24h-Prozedur mit x-mal nachsprühen und
                  rubbeln mit Mikrofasertuch und so. Diese feine Schleifpaste für Ceran-Kochfelder
                  ging auch ganz gut (armer Chrom..).
                  Was ist Never Dull?
                  Gruß, Tom
