OS 91 SZ-H Frage zum Vergaser
  • Firefly
    • 10.01.2005
    • 1581
    • Dominik
    • Unterensingen
    ich baue grade meinen neuen OS 91 SZ-H ein.
    Bei der Montage vom Vergaser steht ja in der deutschen Anleitung recht wenig.
    Und zwar geht es um die Montage des Vergasers.
    Ich hab den Gummiring eingebaut.Jetzt ist nur die Frage,wieviel Luft zwischen Motor und Vergaser sein darf.
    In der Englischen steht was von 0,2mm.
    Hab mal ein Bild eingefügt,wie es momentan bei mir ausschaut.
    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    Re: OS 91 SZ-H Frage zum Vergaser
    den Vergaser bis zum Anschlag einschieben. Dann passt das.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • Firefly
      • 10.01.2005
      • 1581
      • Dominik
      • Unterensingen
      Ok,dann reicht das so.
      Was kann ich denn oben am Vergaser draufmachen?
      Da zieht er doch dreck an...
      • heli-jürgen
        • 11.08.2004
        • 415
        • Jürgen
        • Raum Karlsruhe
        hi Dominik,
        hatte Versuche mit Nylonstrümpfe, Dunstabzugshaubenflies, feine Metallgitter und ähnliches probiert, das setzt sich alles mit der Zeit mit ßl (vom Sprit) zu und das Sprit-Luft-Gemisch stimmt dann nicht mehr.
        Am besten laufen meine Motoren ohne etwas auf dem Vergaser und Riefen hatte ich deshalb auch noch keine bekommen.
        Denke dass auch beim Start, durch das relativ starke Gebläse, kein Dreck angesaugt werden kann.
        Gruß Jürgen
        nur noch Elektro
        • Firefly
          • 10.01.2005
          • 1581
          • Dominik
          • Unterensingen
          Um nicht extra ein neuen Thread zu eröffnen schreib ich mal hier rein.
          Also es dreht sich um den Sprit.
          Was kann ich dem Motor gutes tun?
          Welcher Sprit darf es sein?
          Empfohlen wird AeroSynth Competention SX-10 -> Bezugsquelle?
          Ich habe noch 2 Gal Cool Power 15 hier.
          Lieber gleich anderer Kraftstoff oder die voll verfliegen?
          Fragen über fragen...
