Mein neuer OS50 Hyper -Einlaufen lassen Vergasereinstellung??
  • rap08
    rap08
    Am Samstag soll mein neuer OS 50 zum Leben erweckt werden und dies möglichst lange.Ich habe da noch ein paar Fragen
    a. Wie sieht die Werkseinstellung des Vergasers aus.?
    b. und wie soll die Vergasereinstellung beim einlaufen aussehen?
    c. wie viele Tankfüllungen sollen am Boden durch den Motor laufen?
    Rappi 50 V 2, CP 15% , OS 8
    Danke im voraus für eure Antworten.
  • der-speedy
    • 04.07.2005
    • 162
    • Marcel
    Re: Mein neuer OS50 Hyper -Einlaufen lassen Vergasereinstellung??
    Hallo Rap08,
    also meiner hatte über 150 Liter durch und lief immer noch gut bevor ich den Raptor mit Motor verkauft hatte!
    Ich hatte den Motor eine Tankfüllung im erhöten Standgas laufen lassen, die zweite bis fünfte im leichten Rundflug mit etwa 1300 U/min auf´ m Kopf! Danach hab ich ihn laufen lassen.
    Als Hilfsmittel hatte ich ein kleines Thermometer zum Einstellen der Temperatur (um die 110°, ist eine ideale Temp.) bei jeder Witterung, d.h. mit jedem spürbarem "Klick" an der Hauptvergasernadel merkst du eine Temperaturunterschied von etwa 2-5°C. Die "Standgasnadel" ist vom Werk aus auf der fetten Seite und kannst diese eigentlich auch so lassen. Bei 15% Nitro wirst du in der Einlaufphase die Hauptd.nadel etwa knappe 2 Umdrehungen aufmachen müssen... ich kann Dir nur zum Thermometer raten, es hilft sehr beim Einstellen des Motors...
    der-speedy
    • Helifly
      Helifly
      Ja am besten 2 Umdrehungen auf der Hauptnadel und am Anfang erstmal nicht weiter als 1,1/2 rein dabei immer schön in den Drehzahlen variieren dann läuft nichts heiß
      Zum Einlaufen reichen ein paar Tankfüllungen da die OS von Anfang sehr gut gefertigt sind.Um ganz sicher zu gehen kann man bei O.S. Motors auf der HP schauen ob die Einstellungen 100% stimmen.
      Grüße Helifly
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Zu a: Die steht doch in deiner Motorenanleitung zum Vergaser. Ein guter Start sieht so aus, Schlitzschraube mittig, einen Tick Richtung Fett, also gegen Uhrzeigersinn. Die Schraube kann man 90° in beide Richtungen drehen aus der Mittelstellung, mehr nicht !!!!!! Hauptnadel fang mit 3 an, siehst dann gleich ob er so überhaupt abhebt. Zu Fett macht gar nix aus, also von Fett nach Mager rantasten. Und keine Angst, die Motoren halten was aus.
        Zu b: Motor soll schön rauchen und viertaktern im Flug. Halt schön Fett die erste Tankfüllung.
        Zu c: gar keine, gleich fliegen. Das ist Mumpits
        • mio
          mio
          ich hab es gerade hinter mir das lästige einlaufen lassen. Mein Motor habe ich in etwa so einlaufen lassen wie es Klaus beschrieben hat. Aus jedem Fall auf der fetten Seite bleiben.
          Jetzt wo mein OS eingelaufen ist hab ich meine Düsennadel noch etwa 1 1/5 offen und die Standgasschraube etwa 1-2 mm nach links gedreht.
          Das einlaufen hat bei mir etwa 8 Liter gedauert, aber nun geht er richtig gut.
          Michael
          • HelisamV2
            • 10.04.2005
            • 2114
            • Sam
            • Heilbronn
            Ich habe den 39TT und ich hab null Plan wann er eingelaufen ist..Sind jetzt ca. 5 Liter durch und jetzt hab ich ihn mal richtig eingestellt. Max 110 Grad Temp bei 35 Grad Aussentemperatur. Keine Ahnung ob er jetzt eingelaufen ist oder nicht ,denn bei dem "Motörchen" merkt man kaum Unterschied von der Power. Ist mir jetzt solangsam auch bald egal) Der soll rennen die Sau
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Im Heli ist das sogannnte einlaufen lassen doch nicht nötig. Die Motoren laufen doch die ganze Zeit ein. Ein Heli Motor wird doch ständig auf der fetten Seite betrieben. Jetzt macht doch nicht immer so eine Wissenschaft aus diesem blöden einlaufen lassen
              Die ersten 1-2 Tanks keine zu hohen Drehzahlen, und etwas Fetter als sonst und gut. Und dann fliegen fliegen fliegen und fertig !!!!!!
              • Stefan22
                • 05.05.2003
                • 1192
                korrekt !
                Einlaufenlassen gibt's nicht wir reden ja über OS und nicht über W....
                Musste jetzt mal raus !
                Den Hyper als Ringmotor kannste schon nach der vierten Tankfüllung "rannehmen".
                Tip zur Teillastnadel:
                So einstellen, dass er im Standgas gerade nicht von alleine ausgeht - dann bit du zwar
                eher auf der fetten Teillastseite, jedoch macht sich dies gegen Ende des Fluges positiv bemerkbar.
                Hauptnadel so ca. 1 bis 2 Umdrehungen raus je nach Sprit ßl und Nitrogehalt
                L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
                • VIP
                  VIP
                  Hätte auch mal ne Frage zum OS 50 Hyper !!!.. Danke
                  Hi hätte zum Einlaufen lassen de OS 50 H auch mal ne Frage
                  hab ein Raptor 50 Titan mit einem OS 50 Hyper NEU
                  Sprit 10%Nitro 18%Oil
                  Ab aufs Flugfeld Motor fett eingestellt Hauptdüsennaden 2 1/8 Umdrehungen
                  und die Mischerschraube nach 2-3mm links. OK
                  Erster Versuch !!! Anlassen nur zögernd und mit viel Vorgas kommt der
                  Motor in Schwung, Raucht Gut und ein paar Tropfen kommen auch aus dem Auspuff
                  Bisschen Gas gegeben Motor dreht zögernd hoch ..
                  So jetzt Kommt-s 5 Kerzen(OS 8) sind Verschmort obwohl der Motor nur in Standgas bis
                  Mittelgas superfett lief wodurch kommt das *
                  Motor ist weder zu Heiß noch abgemagert
                  Und immer wieder ne neue Kerze ich werd Irre !!!
                  Hatte früher nur Webra Motoren alle über 10 Jahre alt nie Probleme. HHmmm
                  Wie genau ist die Grundeinstellung dachte immer 2 und Mitte währe die Grundeinstellung
                  aber da kam mein OS 50 Max noch nicht mal aus der Hose
                  bei 1.5 und Mitte lief er super an und kam auf Drehzahl.
                  Die Wendlung der Glühkerzen sind nach innen gezogen und verschmort
                  Gibt-s da irgend ne Tabelle welcher Sprit wie viel Nitro usw welche Kerze*
                  Danke JJ
                    • 22680
                    @VIP: Kerze OS8 und auf ne Temperatur von 100-110°C am Motorkopf beim Einlaufen achten. Nach ein paar Tanks kannst du dann sukzessive magerer drehen.
                    • Helifly
                      Helifly
                      @ VIP:
                      Wie hast du denn das hinbekommen ? Vielleicht die Autobatterie gleich direkt zum Vorglühen genommen oder wie ?
                      Prüf mal deinen Panel ob der vielleicht ein bisschen mehr hergibts als er anzeigt!
                      • TommyB
                        TommyB
                        Re: Hätte auch mal ne Frage zum OS 50 Hyper !!!.. Danke
                        Die OS 8 ist mit sicherheit OK (fliegt fast jeder) - ich tippe auf (viel) zu Fett... hast du mit der Einstellung
                        versucht mal abzuheben?
                        Thomas
