Schalldämpferbefestigung
  • Garfield62
    Garfield62
    Hi, habe den OS MAX 91 SZ-H RING PS-HYPER am Raptor 90 mit dem Zimmermann-Dämpfer mit 50 mm Durchmesser.
    Der Dämpfer wird alleine vom Auspuff-Flansch gehalten. Frage mich jetzt ob das ok ist, oder ob man nicht eine Halterung bräuchte, die den langen Topf irgendwo zusätzlich am Chasis abstützt. Habe aber nix fertiges gefunden, wo der Dicke Topf reinpasst. Dacht da an eine halbkreisförmige Federhalterung.
    Was meit ihr dazu? ISt sowas notwendig und woher zu beziehen?
    Grüße Garfield62
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Re: Schalldämpferbefestigung
    Sowas ist nicht nötig. Das hält auch so alleine.
      • 22680
      Wenn du so hart aufsetzt, dass es den Auspuffflansch verbiegt, dann hat es deinen Heli so dermaßen zerrissen, dass der Krümmer das kleinste Problem ist.
      • Ralf M.
        Ralf M.
        also bei mir hat es nicht gehalten. Der 50mm Zimmermanndämpfer ist zu schwer
        und durch Vibrationen reißt die Lötverbindung am Flansch.
        Habe dann eine kleine VA-Blechplatte 1cm x 1cm hinten auf den Dämpfer gelötet
        und darauf wiederum eine VA-Schraube M3 x 60, welche ich dann passend gebogen
        und mit dem Grundwinkel verschraubt habe.
        Und ... hält
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12089
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Ist dir das quasi "einfach so im Flug" passiert?
          Kurt
            • 22680
            Hm, wenn der Dämpfer aufreist, würde ich ihn zum Hersteller schicken und ihn bitten im Rahmen der Produktpflege einen Verstärkung und eine zusätzliche Halterung anzubringen.
            Ansonsten hilft auch Lochband aus dem Baumarkt mit Silikonschlauch um den Dämfer "hinten" zu befestigen. Beim NT ist es mit einer Wendelfeder gelöst.
            • Ovid
              Ovid
              Zimmermann setzt sowas aus kullanz wieder instand!
              • Ralf M.
                Ralf M.
                ja, ist während des Fliegens passiert. Irgendwann wundert man sich warum der Heli
                von unten so verölt ist.
                Das ist mir jetzt schon bei zwei Dämpfern passiert und die Verschickerei zu Zimmermann
                dauert mir einfach zu lange, da hab ich es selbst wieder nachgelötet.
                • Ovid
                  Ovid
                  Für die grossen 90iger Dämpfer gibt es eine Federschelle, die zusätzlich am Chassi befestigt wird!
                  • Garfield62
                    Garfield62
                    Hi, aber wo gibts denn die Schelle für 50er Durchmesser? Zimmermann hat wenn ich mich recht entsinne nur für die 40er Durchmesser eine Schelle...
                    • Schröttel
                      • 28.09.2004
                      • 241
                      • Claus
                      Die 50mm Schelle gibt es bei Zimmermann. Habe irgendwo eine rumliegen. An meinem R90 mit 50er Kompaktdämpfer habe ich auch keine zusätzliche Befestigung. Funktioniert seit dutzenden von Stunden ohne Probleme.
