Einlaufen eines ABC- Motors
  • Gast-Avatar
    Hi.
    Wie und womit lasse ich am besten einen Motor mit ABC- Laufgarnitur im Heli einlaufen ??
    Kurt
  • Bernd Kartnaller
    • 10.06.2001
    • 327
    • Bernd
    • Höchst bei Bregenz/AUSTRIA
    Hallo!
    Schau mal auf unserer Homepage nach vielleicht hilft dir das weiter!
    Unter \"Berichte\" findest du einige Infos, siehe auch 61 P5 AAR!
    Gruß Bernd
    [img src=\"http://www.8ung.at/mcb/img/logoani.gif\" border=0]
    Modellbauclub Brigantium (Vorarlberg/Austria)
    Editiert von - Bernd Kartnaller am 13/07/2001 07:07:14
    Editiert von - Bernd Kartnaller am 13/07/2001 07:07:48
    Rave Ballistic/Fusion 50/T-Rex 700 Nitro+450/Beast X/Response Blades www.MCB-Bregenz.at
    • fuchsf1
      fuchsf1
      Den Motor unbedingt mit Luftschraube (viel bessere Kühlung) und auf dem Prüfstand mit Rizinus ßl einlaufen lassen (z.B. Graupner G1 mit 1%Nitro, 20%Rizinus). Habe bei mir 2 Liter mit wechselndem Drehzahlband (mc-24 Servotest) durchgejagt und siehe da der Motor lief.
      Durch die Verwendung von Rizinus wird das Einschleifen stark gefördert. Allerdings gibt es eine große Sauerei. Verwende möglist einen alten Schalldämpfer und jage dannach normalen Sprit durch, damit die Ablagerungen im Vergaser und Motor gleich rausgespült werden.
      Motor ließ sich überhaupt nicht einstellen. Damit er halbwegs flog mußte er sehr mager eingestellt werden und trotzdem schien er im nächsten Moment zu überfetten.
      Zurückzuführen konnte man dies eindeutig auf eine klemmende bzw. zu enge Passung der Laufbuchse aufgrund von Fertigungstoleranzen. Angeblich soll die neue AAR-Ganitur dieses Problem beheben. Aber wie man im Forum lesen kann, hat sich daran nichts geändert. Wahrscheinlich legt WEBRA nun mittlerweile keinerlei Priorität mehr auf Genauigkeit. Schade, schade, schade...
      Grüsse
      Frank Fuchs
      • Gast-Avatar
        Hallo Kuddel,
        schau mal auf unserer Homepage nach ( www.rd-modelltechnik.de ) Da gibt es einen extra Kraftstoff zum schonenden Einlaufen vor allem von ABC-Motoren. Das Zeug heisst first run. Der Kraftstoff enthält spezielle synthetische Einlauföle und ca. 6% Rizinusöl. Man sollte ca. 2 bis 4 Tankfüllungen mindestens im Heli verfliegen. Einlaufen auf dem Prüfstand entfällt!
        Leicht fette Einstellung und am Besten wechselnde Flugzustände, damit der Motor verschiedene Drehzahlen und Temperaturen erreicht. Danach kann man auf synthetischen Kraftstoff umstellen.
        Es ist auch möglich, den Einlaufkraftstoff in jedem Mischungsverhältnis mit normalen Synth Glow Kraftstoffen zu mischen.
        viele Grüße
        Ralf
