Thunder tiger 50 Pro Motor Lager
  • Matthais38
    Matthais38
    Kennt jemand die genaue Größe des hinteren Kurbellwellen lager da es bei Thundertiger nicht lieverbar ist und ich es tauschen mus da es Geräusch macht
    ist wol ein standart lager offen
  • VR6
    VR6
    AW: Thunder tiger 50 Pro Motor Lager
    Hallo hab grad mein Reservelager gecheckt
    AD 28 x ID 15 x H 7 und die Bezeichnung bei SKF ist 61902
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Abend Matthias ,
      folgende Abmessungen: 28*15*7 sind für das TT 50 Pro H Lager.
      Kann dir das SKF 61902 sehr empfehlen.
      Z.B.: Hier zu bekommen: http://www.aeroart.de/de/detail.php?artikelID=238
      LG,
      Gottfried
      • Matthais38
        Matthais38
        Kann mir jetzt noch jemand einen tip geben die ich das Lager aus dem gehäuse bekommen da ja kein bund vorhanden ist habe ich keine kante zum Drücken oder Klopfen
        • DocMichi
          DocMichi
          Schnapp Dir ein Heißluftgebläse, wie es zum Schrumpfen für Schrumpfschläuche verwendet wird und heize das Motorgehäuse in der Gegend des Lagers runderherum ordentlich an... dann auf ein Holzbrett klopfen und das Lager fällt raus...
          vorher allerdings alle Teile abbauen, die durch die Hitze beschädigt werden könnten....
          manche legen das komplett demontierte und ausgebeinte Motorgehäuse bei ca. 140° für 10-15 Minuten in den Backofen und klopfen es danach auf ein Holzbrett....
          Mfg,
          Michi
          • Mark61
            Mark61
            Hi hier habe ich auch noch eine Bezugsquelle http://www.agrolager.de/index.php?cPath=21_42
            gruß Markus
            • Matthais38
              Matthais38
              Habe die Lager bestellt aber heute habe ich SKF 6902zz Bekommen d.h Zuhenen lager gehen die auch ? oder brauche ich offene lager
              die ZZ habe edelstahl abdeckungen
              MFG MAtthias
              • holger
                • 02.07.2002
                • 778
                Ihr habt aber schon daran gedacht, ein C3-Lager (erhöhte Lagerluft) zu bestellen? Ohne C3 wird der Motor nicht vernünftig laufen. Habe das selbst schon mal probiert, aber die verspannten Lager haben nur zu einer Menge Hitze im Kurbelgehäuse und einem nicht einstellbaren Motor geführt.
                Grüße,
                Holger
