Mfg
Wie bekomme ich das Lager aus dem Redline??
Shuttle ZXX
AW: Wie bekomme ich das Lager aus dem Redline??
Gehäuse warm machen mit Heißluftpistole z.b. und dann auf einen Holzklotz oder ähnliches klopfen, dann müsste es rausfallen.
Oder mit nem Lager-auszieh-werkzeug
Gruß Jens
Klaus G.
Genau warm machen, da fällt mir ein nicht nur warm, sondern sehr warm
Einbau selbsredend genau so. Gehäuse sehr warm machen, dann das kalte Lager auf die Kurbelwelle stecken und gerade ansetzen und rein. Das muß Fix gehen ohne verkanten bis auf Anschlag.
Und ja Handschuhe dabei tragen, obwohl
Hier auf Helifreak kannste dir gemütlich nen Lagertausch auf Video anschauen...
Findest das Video unter "Engine & Motor - disassembly and repair" im ersten Post.
Um es ansehen/downloaden zu können, musst du dich jedoch im Forum anmelden.
MfG TobiFusion 50 FBL | 5.2 | Jive | JLog | Scorpion | BLS | Edge | 12s
habe für solche zwecke eine einzelne Herdplatte wo ich das Gehäuse drauf stelle, ein paar dicke Handschuhe oder ein dicker Lappen sind sehr hilfreich. Wenn heiß (ca.150 Grad/C) genug dann schlage ich das Gehäuse auf ein Stück Holz auf und das hintere Lager fällt meist ganz leicht raus, für das vordere brauchst Du was zum drücken wenn möglich kein Metall da das gleich die Wärme wieder ableitet. Zum wieder einsetzen mache ich das Gehäuse auch warm, meist fällt das Lager dann einfach rein. Ganze Prozedur auch schon erfolgreich beim wechseln der Trommellager einer Waschmaschine ausgeführt.
mfg wuselVor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
surprise11
