Motor wieder fitt machen...!
  • standby
    standby
    ich habe ein Raptor 60 mit einem OS MAX 61 SX-H Motor und der Heli wurde jetzt ca. 3 Jahre nicht bewegt. Nach dem letzten Flug wurde auch nichts besonderes zum Schutz des Motors gemacht.
    Meine Frage jetzt: Ich habe bisher noch nicht versucht ihn anzuwerfen, da ich die Befürchtung habe das etwas kaputt gehen könnte. Was muss ich evtl. beachten bzw. vorab überprüfen, bevor ich den Motor anwerfen kann?
    Oder soll ich es einfach versuchen? Früher ist er immer einwandfrei gelaufen.
    Vielen Dank für eure Tipps an den Wiedereinsteiger ;o)
    standby
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    AW: Motor wieder fitt machen...!
    Also ich würde mal vorsichtig den deckel hinten abnehmen dann mal reingucken. Siehst da keinen Rost und ist er nur verharzt von dem alten ßl vorsichtig etwas WD 40 oder ähnliches reinsprühen und mal durchdrehen versuchen.
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
    • Intruderevil
      • 16.05.2008
      • 1036
      Lässt sich der Motor überhaupt drehen? oder isser ganz fest? Kerze aufjedenfall raus und da auch etwas ßl rein - kann net schaden.
      • standby
        standby
        Hi und Danke für die schnelle Antwort!
        So habe den Deckel mal abgeschraubt und von innen sieht es ganz gut aus - kein Rost oder Verharzungen. Drehen lässt er sich jetzt auch - am Anfang hackte er ein wenig. Ich habe leider kein WD40 nur so ein Silikon-ßl-Spray. Kann ich das auch nehmen oder besser nicht?
        standby
        Zuletzt geändert von Gast; 06.12.2008, 18:11.
        • Intruderevil
          • 16.05.2008
          • 1036
          Also ich würde mal ja sagen *G* warte mal noch auf eine andere Meinungen. Also ich hätte da keine bedenken den Motor mal zu starten. Der geht ruck zuck wieder leicht.
          Gruss Robert
          • Mack1
            Mack1
            also das Silikon-Spray würde ich nicht nehmen.
            ßbrigens würde ich auch kein WD40 verwenden (nur meine Meinung).
            Besser wäre das ßl zu verwenden das auch im verwendeten Sprit drin ist.
            Notfalls würde ich mit Sprit den Motor durchspülen, wenn das reine ßl nicht vorhanden ist.
            Gruß Markus
            • Intruderevil
              • 16.05.2008
              • 1036
              Ich verwende eigentlich immer Teflonspray bisher keine Probleme. Das konsverviert auch gleich schön. Dem Motor schadet das auch nicht. Ich denke das im Silikonspray wasseranteile drin sind. Also lieber sprit nehmen wie mein Vorgänger schon sagte *G*
              • marcos
                • 26.02.2006
                • 1249
                • Freckenhorst/Ahlen
                Mit WD40 kannst du Harz und altes ßl lösen, WD40 ist kein Schmiermittel, Silikonspray ist auch für Metalloberflächen und Lager nicht das richtige, aber wenn der Motor sich sauber drehen läst, spül Ihn etwas mit Modellkraftstoff durch, und lass Ihn fett einlaufen.
                Heli Pro Alien mit 10S und 6S
                Jeti DS 16
                • standby
                  standby
                  Perfekt! Danke für die guten Antworten.
                  Ich werde ihn mit dem Sprit ausspülen und morgen (im hellen) versuchen ihn zu starten.
                  DANKE
                  standby
