welchen verbrenner drehzahlregler ???
  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    hallo , ich habe schon die sufu gequält aber bin nicht auf das richtige ergebnis gekommen ,darum suche ich auf diesem weg hilfe, der meine wünsche an einen regler erfüllen .
    hallo . ich habe da ein problem . ich suche einen drezahlregler für mien verbrenner. es giebt viele und auch verschiedene aber für mich soll es so funktionieren .
    also , ich starte den heli im standgas = die rotorblätter drehen sich nicht!
    danach will ich einfach den 3phasen schalter in die 1 und danach in die 2 stufe und auch wieder zurück stellen .
    wichtig dabei ist es für mich das der aus dem standgas (rotorblätter stehen ) sanft in die 1 stufe , danach sanft in die 2 und wenn ich es will auch wieder sanft in die 1.stufe zurückregelt .
    natürlich will ich wie beim jazz damals , eine normale gasgerade haben . sprich 50% und 85% .
    also meine frage ist nun , welcher verbrenner drehzalregler verfügt über diese fähigkeiten .
    als bonus kann ich damit natürlich auch auro´s üben, wenn ich aus der 2 stufe auf standgas zurückschalte .
    ich hoffe ich konnte mich richtig ausdrücken ,
    lg
    easy
    ________________________
    DIABOLO
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3419
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    AW: welchen verbrenner drehzahlregler ???
    hallo
    für mich leider nicht?!?!
    normale gas-gerade??beim verbrenner sollte schon zur sicherheit eine gaskurve im sender prog. sein!!
    Das mit dem sanft anlauf kann man glaube ich bei irgendeinen machen ,oder du prog. es einfach in deinen sender ein!!phasen übergänge/lauf oder so(kommt natürlich auf deinen sender an!)
    Habe bei mir einen rev Max auch in allen phasen aktiv(begrenzer)und schalte die drehzahl änderungen auch übern sender um,habe den "regler" aber noch über einen schieber laufen,endanschlag wird im sender auf jeweilige drehzahl begrenzt( zur leichten drehzahl anpassung wenn ich will)
    Mfg.Toni
    PS.ich glaube aber das alle regler ,eine mindest drehzahl zur übernahme brauchen!!(berichtigt mich falls ich falsch liegen sollte)
    • easy_1
      • 17.05.2007
      • 1217
      • ersin
      ok eine gasgerade muß es nicht unbedingt sein , aber alles andere hätt ich gern .
      mein sender ist die dx7 und da kann ich es nicht machen , glaube ich , wenn das gehen würde bräuchte ich wahrscheinlich keinen regler.
      DIABOLO
      • Helifan49
        Helifan49
        Hi easy!
        Ich mach das z.B. ebenso mit dem RevLock20 von CSM. Ich hab auf dem 3-Wege Schalter in Pos1: Standgas (für Autorotation), Pos2: Schwebedrehzahl und Pos3: 3D- Drehzahl. Durch das Umschalten der Flugphasen per Schalter sind natürlich auch andere Servowege für Pitch usw programmierbar. Das klappt so ausgezeichnet!
        Gruss,
        Helifan49
        • easy_1
          • 17.05.2007
          • 1217
          • ersin
          ja genau so will ich das haben , wenn du mir jetzt auch noch sagst das er vom standgas sanft hochläuft und gut regelt ist das ding meiner.
          übrigens damme . bei OS*? dammer berge*
          DIABOLO
          • Helifan49
            Helifan49
            Korrekt!
            • easy_1
              • 17.05.2007
              • 1217
              • ersin
              Zitat von Helifan49 Beitrag anzeigen
              Korrekt!
              zu damme ??
              oder zum sanft hochlaufen *?
              delmenhorst bei bremen oldenburg
              DIABOLO
              • Helifan49
                Helifan49
                Lach!
                ....korrekt bezog sich dann auch auf alles!
                Das *sanfte* Umschalten der Drehzahl ist allerdings abhängig von vielen anderen Faktoren. Bei mir klappt es allerdings sehr gut
                Delmenhorst ist ja nicht soooooooo weit weg von hier!! Vielleicht hätte man sich sogar längst mal treffen können......aber Du bist auf der Mitgliederkarte nicht eingetragen. Da stöber ich hin und wieder mal........
                Gruss,
                Helifan49
                • easy_1
                  • 17.05.2007
                  • 1217
                  • ersin
                  Lach!
                  Gruss,
                  Helifan49
                  die da wären *?(bitte)
                  treffen ist ja nicht schlecht , mal schauen , wann es soweit sein wird, mitgliederkarte?? mag sein .
                  DIABOLO
                  • Helifan49
                    Helifan49
                    Also,
                    der RevLock20 regelt die Drehzahl stets sanft an, egal ob die Drehzehl erhöht oder gesenkt werden soll/muss. Trotzdem sollte ein schnelles Gasservo verbaut sein!
                    Allerdings ist dazu ein sehr gut abgestimmter Motor notwendig. Wenn es in einem bestimmten Drehzahlbereich keinen ordentlichen Motorlauf gibt, hilft der Regler nur wenig! Auch Temperaturprobleme sollten vor dem Reglereinsatz beseitigt sein.
                    Dann aber verspricht das eine Menge Spass!!!
                    Es gibt ja diverse Regler am Markt, und ich habe nur die RevLock20 im Einsatz. Diese kann ich empfehlen! Zu anderen Reglern kann ich daher nichts sagen....
                    Gruss,
                    Helifan49
                    • easy_1
                      • 17.05.2007
                      • 1217
                      • ersin
                      das ist ja mal amtlich . mein gasservo ist ein s9254 das sollte reichen . temperatur ist momentan meines erachtens nach io . liegt so bei ca 110° . dann danke ich dir für deine antworten .
                      lg
                      easy
                      DIABOLO
                      • Seding
                        • 25.11.2007
                        • 18
                        • Mario
                        Hallo!
                        Soweit ich weiß muß der Vergaser über 25% geöffnet werden damit der Regler seinen Dienst aufnimmt.
                        mfG Mario
                        • easy_1
                          • 17.05.2007
                          • 1217
                          • ersin
                          das sollte kein problem sein . solange er den sanftanlauf mitmacht .
                          unter 25% ist ja dann eh standgas und erst wenn ich in die 1 . stufe schalte soll er ja sanft hochlaufen bis zb 50% in der 1. und 85% in der 2.stufe . als kurve
                          DIABOLO
                          • Ritzelschnitzel
                            Ritzelschnitzel
                            Zitat von Seding Beitrag anzeigen
                            Hallo!
                            mfG Mario
                            Macht ja Sinn, sonst würde Dir der Heli beim Starten im Leerlauf ja um die Ohren fliegen wenn der Regler das Gas sofort aufmacht!
                            Trotz Regler sollte man ne funktionierende Gaskurve haben, auf die die Steuerung
                            im Notfall zurückgreifen kann.
                            Habe in meinem Raptor 50 den zero alpha.
                            Zum Anlassen und Schweben benutz ich die Schwebe-Gaskurve.
                            Für Akro schalte ich dann auf die Akro-Phase mit V-Kurve und dann den Regler dazu.
                            Lars
                            • Helifan49
                              Helifan49
                              Hi easy!
                              Falls Du erst einen Blick in die Anleitung werfen möchtest......ich hab sie mal für jemand aus dem Forum eingescannt, und kann sie per Mail schicken.
                              Gruss,
                              Helifan49
