Max. Drehzahl von 50er Motoren
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • 86368 Gersthofen
    Hallo zusammen!
    Wie weit darf man denn einen 50er Motor aufdrehen?
    Ich habe einen OS 50 Hyper (im T-Rex 600) und einen TT 53 Redline (im Raptor Titan). Darf ich den Vergaser in diesen Helis voll öffnen?
    Ich frage deshalb, weil ich keinen Drehzahlregler habe und mich bei einer so hohen Drehzahl nicht mehr unbedingt mit einem Handdrehzahlmesser so nah an den Heli will. Mit den max. Motordrehzahlen könnte ich mir ja dann die Kopfdrehzahl (über die ßbersetzung) ausrechnen.
    Vielen Dank schon mal für die Antworten!
    Liebe Grüße
    Tobi
  • Olaf.S
    Olaf.S
    AW: Max. Drehzahl von 50er Motoren
    Ich würde sagen ca. 15000 aber da kann ich auch falsch liegen, aber was der Motor dann bei voller Kückenöffnung dreht hengt sicher mit dem Gemisch Einstellung zusammen. Rein Technisch kannst du den Motor im Flug wahrscheinlich nicht überdrehen, nur Thermisch zerstören durch ßberhitzung.
    Grus Olaf
    Ps. Messe einfach am Kopf wen dein Heli in Gesichthöhe schwebt ist das viel gefärlicher.
    Zuletzt geändert von Gast; 17.12.2008, 16:38.
    • Fabian_F
      • 31.12.2006
      • 1079
      • Fabian
      • Wiese
      Besorg dir den SkyTach! Das ist nen Drehzahlmesser der nach dem Stroboskopprinzip arbeitet. Da ist ne kleine Optik drin die sich dreht.
      Wie schnell, kann man per Display einstellen (1000-3200rpm) und jenachdem wie schnell der Rotor am Heli dreht, steht er, durch diese Optik betrachtet, still (natürlich siehts nur so aus) aber sobald er still oder möglichst still steht, kannst im Display die Drehzahl auslesen und dabei locker 10m weit vom Heli entfernt sein! Einfacher gehts nicht....
      • Fabian_F
        • 31.12.2006
        • 1079
        • Fabian
        • Wiese
        @Olaf
        15000rpm sind für 50er extrem wenig.
        90er würde ich nicht auf 17000rpm drehen lassen... (meine drehen ca. 16500 unter Last).
        Die meisten bzw. eigendlich alle sind mit nem Drehzahlbereich bis 17000 angegeben.
        50er, bzw. der 53er Redline sind mit 21000rpm als Maximum angegeben.
        • tobias82
          • 25.05.2007
          • 2565
          • 86368 Gersthofen
          Hmmm... bei 21000 rpm und einer ßbersetzung von 8,5 wäre die volle ßffnung des Vergasers wohl etwas zu viel...
          Dann muss ich mir doch mal so einen SkyTach o.ä. zulegen.
          • Olaf.S
            Olaf.S
            Wen du eine günstigen gefunden hast schick mir doch mal den link.
            Thx Olaf
            • Heli-Micha
              Heli-Micha
              Der OS50Hyper hat eine Max-Drehzahl von 20000 rpm. Die größte Leistungsausbeute erziehlt er aber bei 17000rpm.
              17000rpm am Motor bei einer ßbersetzung von 8,5....dann bekommt man 2000rpm am Kopf....das müsste für ein 50er ganz gut passen.
              Micha
              • Uli_ESA
                • 20.12.2005
                • 4827
                • Ulrich
                • 99817 Eisenach
                die max Drehzahl ist eigentlich uniteressant. Interessant ist die Drehzahl bei der der Motor die höchste Leistung hat. Beim OS 50 Hyper sind das 17.000 1/min.
                Hier mal die daten eines OS 50
                Displacement: 0.499 cu in (8.17 cc)
                Bore: 0.866 in (22 mm)
                Stroke: 0.847 in (21.5 mm)
                Practical rpm: 2,000-20,000
                Output:1.9 hp @ 17,000 rpm
                Weight: 14.3 oz (406 g)
                Includes: 60LH carburetor, #8 glow plug
                Wenn du dann über die 17.000 kommst kann es zu Drehzahleinbrüchen unter last kommen.
                Uli
                • Fabian_F
                  • 31.12.2006
                  • 1079
                  • Fabian
                  • Wiese
                  Klar ist die interessant... Sonst währen wir ja alle doof, wenn wir mit Limitern fliegen.
                  Zu Drehzahleinbrüchen kommt es immer....
                  • Gaugi
                    Gaugi
                    Glaube nicht das die Motoren über 20000 1/min gehen.Wenn man bei Vollast noch gut Rauch aus dem Dämpfer kommt,geht die Drehzahl woll kaum über die 17 bis 18.000 1/min.
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3467
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      hallo
                      glauben ist aber nicht wissen!!Und warum sollen sie den nicht die 20000 1/min schaffen??zur not gas auf und pitch runter dann kannste ja mal messen!!
                      Mfg.Toni
                      PS; habe auch schon rappis mit 2200 am kopf gesehn und das bei ner ca. übersetzung von 8,5 macht über 18500.
                      • Landwirt
                        Landwirt
                        Ich bin letzt erschrocken , hab ne neue Funke und alles neu progen müssen bei meinem Rex600Nitro. Als ich dann die Drehzahl gemessen habe mit meinem Skytach zeigte der mir 2350 u-min an . War natürlich am schweben zum messen , bei voll Pitch dreht der nicht mehr so hoch .Wer will kann das mal ausrechnen .
                        @Tobias , bei voll Pitch (ca. 12 Grad )sollte der Versager schon ganz auf sein
                        grüssle Timo
                        • friedi100
                          • 16.09.2008
                          • 904
                          • Alexander
                          • St. Johann / PG
                          Werde heute noch meinen Drehzahlregler auf 2000 RPM einstellen, damit ich bei meinen OS50 Hyper genau die 17000 RPM habe. Dann sollte er noch besser funktionieren!!
                          LG ALEX
                          T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
                          DX8 mit DSMX
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            übrigens sieht es so aus wenn man zu viel will....
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3467
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              mein beileid!!
                              Das lag mit sicherheit aber nicht an der drehzahl oder?
                              Der arme webra oder?
                              Mfg.Toni
