OS MAX 50 SX-H Hyper und Magic Pipe
  • rowi64
    rowi64
    fliege seither eine Webra 55 P5 ( leider nach Absturz beschädigt ) und will mir den OS MAX 50 SX-H Hyper kaufen, kann ich die Magic Pipe weiterhin benutzen oder brauche ich für den OS Motor einen anderen Dämpfer *
    Sprit fliege ich seither 10 % Nitro und 16% Oel.
    Oder welcher Motor würdet Ihr Alternativ empfehlen.
    rowi64
    Zuletzt geändert von Gast; 23.12.2008, 20:17.
  • Andy 100
    acrostyle
    Teampilot
    • 16.04.2007
    • 1054
    • Andre
    • FMSC- Steinfurt/Münsterland
    AW: OS MAX 50 SX-H Hyper und Magic Pipe
    ich fliege auch den O.S. 50 Hyper im Rex Nitro. Als Schalldämpfer habe ich ein Hatori 522 in Verbindung mit 15% Nitro und 17% Prozent ßl und funzt sehr gut. Wie sich das Magic Pipe mit dem O.S. machen würde kann ich Dir leider nicht sagen aber ich würde erst einmal ausprobieren und dann mal schauen. Ich kann Dir aber sagen, das der O.S. bei mir irgendwie mehr Leistung entwickelt als der Webra, den hatte ich vorher auch.
    Andre
    Team Acrostyle-Modellbautechnik
    Voodoo 700/ G500/650N/770
    Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9886
      • Uwe
      rowi64
      Ich flieg ja auch den Os Hyper mit MP5, dann den Webra P5 55 (roten Kopf) und jetzt bekomme noch einen Redline 53. Also wenn den OS mit dem P5 mit NITRO PIPE 55 vergleiche, dann hat der P5 klar die Nase vorne. Liegt wohl an den mehr ccm die er hat.
      Das Magigpipe würd ich nicht an dem OS fliegen. Ich hatte auch schon zwei Magigpipes und ich muß sagen, das gegen das Nitro Pipe das Magigpipe nie die Leistung haben wird. Das sind bestimmt 20 bis 25% weniger mit dem Magigpipe.
      Also mein Tipp !
      P5 55 mit Nitropipe 55
      0,2 mm im Kopf unterlegen
      Kerze Enya4
      Sprit Rapicon 15%
      geht wie Sau!
      wenn du einen os haben willst dann wart noch etwas.... da kommt auch ein 55er oder 53er raus
      • pressluftsiggi
        pressluftsiggi
        Biste Dir sicher?? Ein Kumpel von mir hat vor ein paar Wochen mal bei OS nachgefragt und laut denen wäre da nix in Planung:dknow:
        Gruss Chris
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9886
          • Uwe
          Gruss Chris
            Und was heißt das?
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9886
              • Uwe
              Und was heißt das?
              das ich mir keinen OS der alten Generation mehr kaufen werde...
              ich sag jetzt aber nix mehr...
                Meine Info von OS war anders...
                Aber nun gut, freuen würds mich natürlich !!!
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9886
                  • Uwe
                  Die müssen ja auch was neues bringen mit mehr ccm. Alle kaufen jetzt die Redline Motoren und Os wäre ja dumm wenn sie zusehen würden wie ihnen die Kunden und das Geld davon laufen.
                  Ausserdem wenn TT das zustande bringt und Webra, einen Motor mit fast 9ccm zu bauen, dann schaft OS das auch. Keine frage. Der 50er Heli ist der meist verkaufte Heli Weltweit von der größe. Wer da die Motoren in die Helis verkaufen kann, verdient richtig Kohle.
                  • rowi64
                    rowi64
                    erst mal DANKE für die Tips und Ratschläge,
                    aber warum auf OS warten wenn es denn von TT schon gibt*?
                    Das klemmen des Vergaser beim TT scheint ja behoben zu sein( habe ich irgendwo hier im Forum gelesen)!!!
                    Oder lohnt sich das warten auf OS weil es der bessere Motor ist *
                    rowi64
                      Is das ne Vermutung oder sind das Fakten?
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        ...wenn du einen os haben willst dann wart noch etwas.... da kommt auch ein 55er oder 53er raus
                        Woher hast denn das Gerücht ? Glaubwürdig *?
                        Marcel
                        • Dirk Albrecht
                          • 14.06.2001
                          • 520
                          • Dirk
                          Ich glaube das MagicPipe passt auch gar nicht an den OS, oder nur mit Nacharbeit.
                          50er OS und 50er Webras haben andere Abstände zwischen den Anschraubbohrungen, zumindest war es früher mal so. Und das Magicpipe ist nun mal für'n Webra gemacht.
                          Dirk
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9886
                            • Uwe
                            Dirk
                            na ja... das Magigpipe wurde zwar für den Webra gemacht... es macht aber aus dem Motor (P5 55) eine Zicke mit wenig Leistung. Das Magigpipe hat meiner Meinung nach zu viel an Rückstau und deshalb der geht der Motor viel schlechter als mit dem Nitropipe. Das einstellen mit dem Magigpipe ist auch eine "ewige" Arbeit, was mit dem Nitropipe wieder nicht der Fall ist.
                            Ich geh sogar soweit, das ich sage... das Magigpipe 55 hat den Ruf des 2006 erschienen 9ccm Motor P5 55 komlett vernichtet. Wäre damals schon ein perfekter Dämpfer wie das Nitropipe 55 für den Motor verfügbar gewesen, dann wäre heute sein Ruf nicht so im Keller.
                            Warum jetzt aber einer das Magigpipe an einen Os ranschrauben will, is mir ehrlich gesagt ein Rätzel. Selbstgeiselung... ?
