OS 50 Hyper Metallernes Geraeusch
  • g.harry
    • 18.10.2007
    • 1272
    • Harald
    • Wartenberg, Geisenhausen
    Hallo Leute,
    Hab heut ein paar Fluege gemacht mit dem Rex600 N und dabei festgestellt dass der Motor im Leerlauf in eine Art Eigenresonanz geht. Sobald die Drehzahl erhoeht wird ( Kupplung greift ) ists weg.
    Ich dachte erst das ist eine Resonanz vom Chassie, aber es kommt definitiv vom Motor. Es sieht so aus als ob das Luefterrad schwingen wuerde. Wie gesagt, sobald die Kupplung greift ( und damit der Antrieb in der Kupplung zentriert wird) geht das weg.
    Vorderes Lager hin *
    Bitte um eure Meinungen
    Gruss Harry
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9886
    • Uwe
    AW: OS 50 Hyper Metallernes Geraeusch
    Der Kupplungsbelag is schon noch in der Glocke ?
    • g.harry
      • 18.10.2007
      • 1272
      • Harald
      Ich hoffe doch, denn sobald die Drehzahl erhoeht wird, gehts ganz normal.
      Werde den Motor morgen mal ausbauen und zerlegen. Mal schauen was dabei rauskommt.
      Gruss Harry
      • Fliegende Schaf
        Fliegende Schaf
        Das gleiche hatte ich beim 50ziger Titan; habe es anfangs ignoriert!
        DAs Geräusch wurde aberimmer lauter, zum Schluss konnte man es auch schon deutlich im Flug bei hoher Drehzahl höhren!
        Bei mir war es das hintere Lager!
        Das war so hinüber, dass man schon mühe hatte, denn Innenring zu drehen
        Es eckte und krachte überall!
        Lager getauscht( auch gleich das vordere) und seitdem ist wieder Ruhe im Motorinneren eingekehrt!
        mfg berni
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Hier mal ein Geräusch von meinem toten Motor.....
          Bei mir war es ein Loch im Kolben......
          Man kann das metallische Klingeln am Ende des Vid´s sehr schön hören....
          Grüssle......
          Forza 700...Goblin 500...Chase 360
          MZ 24 Hott
          • seijoscha
            seijoscha
            Grüssle......
            Dein Video ist echt ein Gutes Beispiel! Das hattes du ja schon mal gezeigt ich Erinnere mich
            noch dran.
            Ein Perfeckter Motorschaden oder ?
            Ist schon Cool das nichts weiter Passiert war und du Heil Landen Kontest.
            Ich schau mir das Video immer wieder gern an .
            Nur wird es sich bei einem 50er noch etwas anders Anhören denke ich?
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Ja das ist mal kein Crash Video....davon gibt es genug......
              Man hört eben schön wie der Motor seine letzten Sekunden erlebt.....
              Nach der Landung 245° Motorthemperatur..... Loch im Kolben......
              Seitdem lande ich SOFORT wenn sich das Betriebsgeräusch während des Fluges ändert....
              Dürfte sich bei einem 50er OS eigendlich genauso anhören.......
              Schaut euch einfach das Video an und merkt euch das Geräusch....
              Grüssle........
              MZ 24 Hott
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                Abend,
                schade um den Motor.
                Wobei der sich ein wening zu Mager angehört hat.
                Da war eine sehr schöne Funke im Bild!
                LG,
                Gottfried
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Abend,
                  LG,
                  Gottfried
                  Das habe ich meiner "Gier" zu verdanken.......
                  Schnell den Zimmermann Dämpfer runter und den Hatori drauf.......
                  Motor vieeeel zu mager........hatte aber Leistung wie die Sau.......
                  Sender: T-14........was sonst..........
                  Grüssle..........
                  MZ 24 Hott
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9886
                    • Uwe
                    Is klar, ein anderer Rückstau im Dämpfer und das Setup is viel zu mager. War bei mir zb auch vom wechsel des Magigpipe auf das Nitropipe. Die schwingende Gassäule hat plötzlich freie Bahn und aus ist es mit dem Spühl und Rückstau, die der zweitakter aber umbedingt braucht.
                      Alter Schwede !!!
                      Wenn man genau hinschaut, erkennt man, wie gerade in den letzten Sekunden die Euros haufenweise ausm Auspuff fallen...
                      Mannmann, ein sehr eindrucksvolles Lehrvideo - hab ich so auch noch nicht gesehen.
                      Naja, wenigestens haste ihn bis zum bitteren Ende hart gerockt !!!
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        Das hat er EXTRA für dich gemacht!
                        LG,
                        Gottfried
                          Hi , übel übel ! Meine Meinung definitiv zu mager eingestellt , alleine der Einbruch bei den Tic Toes super mager . Aber geil gerockt bis zum Ende .
                          Grüße Karsten
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            Hat eigendlich dem Geldbeutel garnicht soooo weh getan....
                            Das Video ist Samstag Abend´s entstanden......Noch auf dem Flugplatz den Motor zerlegt....und am selben Abend zu einem Kollegen der die E-Teile auf Lager hatte.....
                            (Vielen vielen Dank nochmal an Jürgen S. für seine Hilfsbereitschaft Samstag Nacht´s den Motor zu überholen)
                            Sonntag Morgen habe ich den neu überholten Motor einlaufen lassen......
                            12 Std zwischen Motorschaden und Motoreinlauf....
                            (Sucht eben.... )
                            MZ 24 Hott
                            • Diver
                              • 28.10.2007
                              • 1471
                              • Andre
                              • Ulm
                              Hallo Leute,
                              ich hatte seit einiger Zeit immer ein "komisches Klingeln". Sporadisch. Mal mehr mal weniger. Als ob was im Dämpfer rumklimpert. Bei einer bestimmten Drehzahl war es weg. Das Motorklingeln für zu mager ist es nicht gewesen.
                              Neulich dann wurde es stärker. Gelandet. Heli angehört. Wieder weg. Leistung auch ok.
                              Dann im Flug super starkes Klimpergeräusch. Heli wieder in die Hand genommen um zu horchen. KLAAACK. Ein metallischer Schlag und der Motor stand. Na toll. Mit der Anlasserwelle gedreht. Gab ein fieses metallisches Schabgeräusch. Ok --> der Motor ist wohl tot.
                              Zu Hause dann auseinander montiert. Und was war es? Das Lüfterrad war mit nur noch zwei statt vier Schrauben fest. Diese beiden waren auch böse krumm und die ganze Aufnahme kaputt. Siehe Bild. Da war wohl seit längerem was locker und hat geklimpert, bzw. am Lüftergehäuse geschabt.. Zum Glück ist nichts im Flug passiert.
                              Seit dem lande ich sofort wenn was anders ist als sonst und sehe was es sein könnte. Auch wenn dadurch ein Flugwochenende gestört wird. Sicher ist sicher.
                              Gruß Diver
                              Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
